Auf der besagten 30A-Sicherunge hängen nur zwei Sachen:
Gebläsemotor und die Magnet-Kupplung für die Klimaanlage.
Eines von beiden zickt. Bei mir war es die Magnetkupplung. Allerdings lief das Gebläse immer ne kurze Zeit und nach etwa ein bis zwei Minuten hat's mir die Sicherung geschossen.
Falls es die Magnetkupplung sein sollte, z.B. nachdem der Klimakompressor ausser Betrieb gesetzt wurde (z.B. mit nem kürzeren Keilrippenriemen), dann musst du im Relaiskasten im Motorraum ein Relais ziehen, das is für die Zuschaltung der Kupplung zuständig und hängt mit auf dieser Sicherung. Weiß jetzt ausm Kopf nimmer genau welches, K60 oder so, des dritte oder vierte... bei Bedarf schau ich nochmal genau nach.
