Geht ohne Probleme.
Man muss nur wissen, um welche Webasto es sich handelt.
Man hat mit FB dann aber trotzdem noch die Zeitschaltuhr.
Geht ohne Probleme.
Moin.
Die Spiegel sind alle gleich, egal ob anklappbar oder nicht. Einzig die Trägerplatte ist anders...
Moin.
Den Statesman gibt es auch als Linkslenker, da es diesen in SaudiArabien (?!) ganz offiziell zu kaufen gibt.
Richtig gelungen finde ich aber den Commodore Sportswagon. Den als Linkslenker, das wäre ein würdiger Nachfolger vom Omega...
gruß
Was ihr immer an den LED Leuchten so toll findet?
Seh'n Sch...e aus und blenden die Hintermänner wie Teufel.
Und zu 'nem Omega passt so 'ne Kirmesbeleuchtung nun wirklich nicht. ![]()
gruß
mit Dunlop Winterreifen habe ich relativ schlechte Erfahrungen gemacht.
Am übelsten sufgestoßen hat mir aber, dass man die nicht mit Schneeketten fahren kann, da diese relativ schnell bleibende Abdrücke hinterlassen haben.
O.K., ich habe die Wintersport M3 (225/55R16), aber Dunlop ist für mich gestorben.
Auf Schnee (das bisschen was hier lag) völlig überfordert, bei Nässe kann jeder Abbiegevorgang ein Abenteuer werden (da das Heck unvermittelt weggehen kann) usw.
Es gibt zwei positive Sachen:
1. Fährt man entgegen der Laufrichtung (also rückwärts), Grip satt (?)
2. Bremsen und Seitenführung auf Eis ist Super
Auf'm Omega sollte man kein symmetrisches Profil fahren, dadurch kommen relativ wenige Reifenmarken in Frage.
Hochgelobt wird der Nokian G2, der auf schweren Hecktrieblern gut sein soll. Dann der Michelin PA3 (der PA2 ist symmetrisch).
Der Conti 810 ist wohl nur bei frischem Profil gut, baut aber mit weniger Profil sehr deutlcih ab.
Also hier was vernünftiges zu finden, ist schwer.
Alles anzeigenAlso bei uns in München heut früh -14 grad und vorhin so gegen 16,30 waren es noch -5 grad.
Also war heut mit bekannten und ner meute von ca.15 Hunden 3 stunden spazieren am Wasser und es ging war nicht so kalt wie gedacht,und die Hunde hatten megaspaß(sah zumindest so aus)![]()
Nur der Schnee hat gefehlt
Gruß Michi
Wo'n in M waren denn -14°C?
Bei uns hier in Trudering ging das Thermometer heute Nacht unter -8°C, davor nicht viel tiefer als -6°C.
Solange die Abgasleuchte aus ist, ist soweit alles i.O.
Der Fehler ist halt mal aufgetreten.
Allerdings sind defekte Kats gar nicht so selten, dass allerdings beide über'n Jordan gehen, ist unüblich. Dann ist entweder was mit der Gemischaufbereitung faul (der Motor muss Fehlzündungen haben) oder die Kats ziehen Nebenluft (Flexrohr). Wenn's die LS sind, kommt ein anderer Fehler.
Ich würde mir mal die Zündmodule genauer anschauen.
Wir hatten bei unserem Omega auf der letzten langen Tour auch Fehlzündungen (sehr schlecht bemerkbar). Das hat uns den Kat gekostet (wir haben ja nur einen). Ursache waren aber die Zündkerzen die das Zündmodul gehimmelt haben.
ZitatAlles anzeigenOriginal von jörgcbr
mal rein hypotetisch, man würde den kat "verlieren" und plötzlich wäre da nur ein rohr.
wie macht sich das leistungsmäßig bemerkbar? der kat bringt ja schon auch staudruck für die abgase. von der lautstärke dürfte sich ja nicht viel verändern, da noch nsd und esd kommen.
1. Klingt scheiße
2. Leistung ist auch weg.
Musste zwangsweise 2 Wochen mit leerem Kat rumfahren (bis ich einen neuen alten hatte).
Gerochen hat man's nicht (da LPG Betrieb), aber der Wagen hatte deutliche Leistrungseinbußen und auch das Leuchten der Abgaskontrolle hat genervt...
PS: Es gibt übrigens doch Metallkats für OBD-Fahrzeuge.
oder, nicht unbedingt naheliegend, eine schwache Batterie bzw. LiMa.
Dadurch kann die Umluftklappe nicht immer richtig schließen.
Ist sogar eine Feldabhilfe dafür verfügbar.
gruß
ZitatAlles anzeigenOriginal von Blackbeast99
mmm jetzt mal was für die ganz schlauen,,
wo bau ich denn am besten eine thermotop c hin, wenn ich einen mv6 kompressor mit gasanlage habe also hab da nicht wirklich platz
In den rechten vorderen Radkasten passt das Heizgerät super rein. Hier gibt es ja drei Montagelöcher (für diese Senkschrauben) wofür auch immer. Wir haben eine Halterung gebastelt, die wohl stabiler ist, als die ursprüngliche von Webasto vorgesehene...
Das Heizgerät ist aber stehend montiert...
