Sorry muss mal was einwerfen der U25DT hat auch ein AGR drinnen das gleiche wie im X25DT!
Der X25DT hat gegenüber dem U25DT aber einen LMM!
Man kann beim U25DT das AGR Problemlos Stilllegen was beim X25DT nicht mehr so einfach geht!
Beiträge von omi1996
Sowie die Toten Insekten und den Dreck gegebenenfalls mit Luftdruck aus den Kühlerrippen Blasen Hilft auch!
Da kann ich dir leider keinen Trick Verraten.
Der Schrauben ist total Idiotisch verbaut am Kühler zumindest im Opel. -
Das ist egal ob du im Winter fährst oder nicht es geht in erster Linie um die Schmierende Wirkung des Frostschutzes z.b. für die Wasserpumpe sowie schützt der Frostschutz vor Korrosion.
Christian -
Ja Super das alles wieder passt
Aber ein Manko hab ich du hast zu wenig Kühlerfrostschutz drinnen
Halbe/Halbe ist normalerweise beim 2,5er DieselGruß
Christian -
Drück dir auch die Daumen das der Hobel wieder Ordentlich läuft
Ich Antworte mal Stellvertretend
Ja der hat das Elektronische Gaspedal
Servus
Kann dir jetzt zwar nicht Wirklich Weiterhelfen aber dein Problem wird vom Getriebe ausgehen!
Christian -
Genau so was wollt ich hören
Jetzt werd ich mich mal auf die Suche begeben und Eventuell auch hier eine Suchanfrage starten
Grüße
Christian -
Also würde so wie ich das aus deinen Sätzen lese es funktioniert vom Funk Handsender auf die Schlüsselfernbedienung um zu steigen.
Jetzt wäre nur mehr Interessant ob es mit Gebrauchten Schlüsselsender auch Funktioniert die gibts ja zu Hauf bei 123?
