Hi, wäre eine Idee - ja.
Aber ich denke nicht das dieser sich innerhalb von einigen Wochen allein verstellt.
Hi!
Ja genau, sobald ich nur ein ganz wenig Gas gebe im Stand und Klima ist aus sind die Probleme weg.
Hallo zusammen!
Ich weiß, das Leerlaufproblem wurde schon x-mal durchgekaut, aber zu meinem Thema habe ich noch nichts gefunden in der Suche.
Folgendes:
Wenn der Motor warm ist und die Klimaautomatik an ist gibt es null Probleme. Sobald ich aber die Klimaautomatik aus schalte,dann gibt es im Leerlauf starke Drehzahlzusammenbrüche und Drehzahlschwankungen. Er steigt dabei nicht an, sondern die Drehzahl fällt einfach so ab.
Es gibt keine Fehlercodes und es sich die letzten 2 Monate schon so einiges gegen Neuteile gewechselt. Kurbelwellensensor ist neu,Nockenwellensensor ist neu, Leerlaufregler ist neu. Des weiteren habe ich die Leitungen vom Nockenwellen- und vom Kurbelwellensensor bis zum Motorsteuergerät erneuert.
Ich kann das jetzt nicht so ganz zuordnen, da das Problem weg ist sobald ich die Klimaautomatik einschalte. Evtl. bringt die dadurch beschaltete Drehzahlanhebung von sich aus etwas die aktiv ist wenn die Klima an ist, aber ich habe keine genaue Ahnung was die Probleme verursacht im Leerlauf.
Hat vielleicht jemand eine Idee?
Gruß, Christian :beer:
Hi!
Da die Schraube eine Dehmschraube ist, sollte die immer neu gemacht werden.
Falls die nicht mit dem richtigen Drehmoment angezogen wird, oder aber eine alte Schraube verwendet wird, kann es vorkommen das der Mitnehmerkeil von dem Zahnriemenantriebsrad abschert und somit ein Motorschaden vorprogrammiert ist. Du wärst dann nicht der erste dem genau das so passiert ist.
Die Schraube kostet nicht viel und die gibt es nur beim FOH.
Gruß, Christian ![]()
EDIT:
Hier die Teilenummer: 20 14 678
Moin!
Zahnriemenantriebsrad an Kurbelwelle mit neuer Schraube verbauen
130Nm + 45° +-5°
Es ist ein ganz normales Gewinde, also linksrum gehts auf ![]()
Gruß, Christian
Jau alles klar - habe ich gar nicht gesehen....
Ich werde einen originalen B1 Grill wieder einbauen - danke trotzdem!
Hi!
Super Sache - danke!
Mußtest Du was verändern? Ist aber nun ein Spalt zwischen dem Grill und der Stoßstange links und rechts,oder? (Auf höhe der Scheins)
Gruß, Christian
Hallo!
Paßt von einem Faclift Modell der Kühlergrill mit dem verchromten Rahmen auch an einen Omega Bj. ´96 ?
Gruß, Christian
Hallo!
Ich hänge mich hier mal ran weil es evtl. paßt...
Bei mir geht die Lüftung erst nach einigen Sekunden an nachdem ich den Motor gestartet habe. Egal, ob der Motor kalt oder warm ist. Manchmal dauert es bis zu einer Minute.
Ist das normal?
Hi!
Scheiben und Beläge sind orig. Opel und wurden von einem Händler verbaut.
Belagstärke und aussehen der Scheiben und Beläge habe ich gecheckt als ich die Führungshülsen auf verdacht erneuert habe. Sehen Top aus. sind auch alle vier gleich abgenutzt - keiner mehr als der andere.
Ich bin leider auch ratlos......... ![]()
Gruss, Christian
