Beiträge von Callimatrix
    Hallo!
    Ich hab ein grosses Problem mit meinem Opel Omega B Caravan - CD .
    Der Wagen ist Baujahr 04/04/1996 und ich habe nun von dem "Facelift-Model" die Rad-Reifen Kombination montiert.
    Leider hat mir der TÜV soeben einen Strich durch die Rechnung gemacht und mir keine Plakette erteilt auf Grund dieser Felgen, welche nicht Serienmäßig auf meinem Modell verbaut wurden. (Sie sind vom Facelift)
    Nun habe ich die Frage ob mir jemand evtl. eine Technische Auskunft bzw. eine Bescheinigung schicken können damit ich diese Felgen mit den Reifen eintragen lassen kann.
    Auf den Felgen steht folgendes:
    Intra 75050, 7Jx17 ET37, K843I, Si7
    Kennzeichnung RK
    Reifengrösse: 235/45ZR17 97Y
    Omega B Caravan
    CD-Ausstattung
    Motor X20XEV
    Baujahr: 04/04/1996
    Falls mir da irgendwie jemand helfen könnte wäre ich sehr sehr dankbar!
    Gruss, Christian
    E-Mail: [email protected]
    Hallo
    Das mit dem Kabel unterm Sitz trifft aber nur bei Fehlern mit dem Airbag zu (Seitenairbag)
    Hat leider nix mit der MKL und dem Nockenwellensensor zu tun....
    @Postworker
    Ich habe genau dieses Problem erst nach Erneuerung des NWS und des KWS Sensors inkl. den Kabeln welche zum Stg. gehen beheben können.
    Gruss, Christian
    Könnte auch gut sein, das die Schraube vom Zahnriemenantriebsrades an der Kurbelwelle nicht vorgeschrieben angezogen wurde! Dabei scherrt dann der Zapfen am Antriebsrad ab und die Kolben kollodieren mit den Ventilen. Wäre nicht das erste mal..........
    (Muss gelöst werden, wenn die Ölpumpendichtung & der Wellendichtring gewechselt wird)
    Auf jedenfall einen Gutachter beauftragen!
    Hallo zusammen :)
    Besteht die Möglichkeit mir ebenfalls eine Kopie oder ähnliches vom Schein zukommen zu lassen bzgl. der 235er Reifen? Ich habe die selbe Kombination auf den originalen Felgen bei mir drauf und diese sind nicht bei mir in den neuen Papieren....
    Wäre super gut und super nett! :beer:
    E-Mail Adresse ist:
    [email protected]
    Schönen Gruss,
    Christian
    Na das ist doch endlich mal ne Aussage die dagegen spricht!
    Ich habe bisher ja nie wirklich was negatives über die Ebaylenker gelesen, daher auch meine Idee die eh alle zwei Jahre zu wechseln. Aber wenn die Buchsen noch weniger halten als die von Lemförder hat es sich ja eh erledigt. Schade...
    Also so nen Müll habe ich schon lange nicht mehr gelesen. X(
    Na dann sage mir mal welchen Vorteil nun Querlenker von Lemförder im gegensatz zu denen von Ebay haben?
    Ich habe die von Lemförder drin und die sind nun nach 1,5 Jahren an den Buchsen total verschlissen.
    Mir geht es nicht darum an wichtigen Teilen aus Geiz zu sparen, sondern darum das ich nach knapp 2 Jahren eh neue Buchsen benötige!
    Die Buchsen allein kosten mehr als komplett neue Lenker von Ebay. Und da auch diese wohl nach 2 Jahren verschlissen sind kommen ja wieder neue komplette Lenker rein.
    Also, womit hast Du nun ein Problem?
    Bist Du wirklich der Meinung das diese Lenker keine 2 Jahre halten werden?
    Wurde beim V6 erst die Ölpumpe oder ähnliches gewechselt?
    Weil es von Opel intern einen Artikel gibt in dem vom Lagerschaden gesprochen wird weil an einer bestimmten Stelle keine Dichtmasse verwendet werden darf und es wohl teilweise doch häufig gemacht wurde. Dabei ist dann eine Ölversorgung unterbrochen und es kommt zum Lagerschaden. Folglich kann ein Pleule abreissen und sich den Weg an die Freiheit "hauen".
    Dieses Beispiel ist also eine bekannte Sache bei den V6 Motoren, ob dies bei deinem auch so ist weiss ich natürlich nicht.
    Gruss
    Generell bin ich damit deiner Meinung, aber ich habe an meinem Omega B Caravan an der VA auch neue Lenker von Lemförder eingebaut.
    Der Wagen ist komplett Serie und hat im gleichen Arbeitsgang direkt auch neue Stoßdämpfer bekommen.
    Jetzt, nach eineinhalb Jahren habe ich mir die Buchsen angeschaut und zum nächsten TÜV darf ich mir mal wieder neue kaufen. Sind total hinüber. Super Sache.
    Wenn man wüßter das diese Ebayteile von der Stabilität her des Metalls zwei Jahre halten, dann wäre es für mich echt eine alternative. Wegen den Buchsen muss ich eh alle zwei Jahre wechseln und die Buchsen allein kosten mehr als so ein Ebaylenker komplett.
    Ich bin wahrlich kein Freund von so billigen Ebayfernost Geschichten - aber wenn ich eh alle zwei Jahre neue rein machen muss dann komme ich schon ins Grübeln....
    Wie gesagt: Der Wagen ist komplett Serie - nicht tiefer, kein anderer Motor oder sonst was.
