sorry..,
aber dein automatikgeteibe startet aus dem fünften??
das geteiebe hat doch nur vier vowährts fahrstufen.. oder ned??
oder willst damit andeuten, das es sich so anfühlt als würde es im fünften (sehr träge.., kein durchzug) starten...
hast noch die erstbefüllng drinne, oder mal die suppe gewechselt??
wenn die ölstandschraube rausdrehst, (motor muss laufen, sonst kommt dir die ganze suppe entgegen..)
und du mitm finger vorsichtig reinfasst um den stand zu testen.. (wenn dann paar trofen der suppe auf der fingerkuppe hast.., wie ist die konsistenz?? farbe?? geruch??
post mal bisserl genauer die fakten,
aber so wie ich das im augenblick so seh.. startet dein getreibe im notprogramm, oder der ölstand is viel zu niedrig.
daher das feeling als wenn im 5ten anfahren würdest..
wenn du im 2ten und 3ten mit vel gas von der stelle kommst ..,
kann dies ebenso an viel zu niedrigem ölstand liegen.
kann aber ach sein das die ventilblöcke nimmer sauber schalten (--> zu alte verklebte und verbrachte suppe..)
mit glück kann dann ein ölwechel (mit reinigungszusatz bsp. von automatikberger, damit du ach den schlamm und eventuell partikel mit rausbekommst..) dein getriebe nochmals wiederbeleben..
aber mach dir nicht zu viel hoffnung..
stay in touch
klaus
