Beiträge von Omega_BV6
    habe das Problem, bei meiner Limo, letztes Jahr in ähnlicher Form auch gehabt.
    Bei mir leuchtete die LKL aber immer nur ganz schwach.
    Lösung war das dicke + Kabel von LIMA zur Batterie und Masse von Batterie zum Motorblock. Das Orginalkabel war voll mit grüner Korrosion, daher entstand ein Widerstand. Regler hat bei mir nichts gebracht.
    Gruss
    Servus,
    habe (hatte) das gleiche Problem. Wenn es ein paar Sekunden dauert während dem zweiten Anlassen, dann ist es der Kurbelwellensensor, der nicht partout das Drehzahlsignal liefern will, kommt aber nur wenn er schon warm ist.
    Habe meinen gestern ausgetauscht und leider noch nicht probieren können.
    Er legt kein Fehler ab, aber man kann es herausfinden, wenn man in die Details geht mit dem Tech2, die Spannung, die anliegt ist dann wohl zu gering.
    Hat mir der FOH verraten.
    Gruss
    Hallo Leute,
    habe seit heute ein Problem mit meiner Innenraumlüftung...
    Habe festgestellt, dass seit eben meine Lüftung weiter läuft, obwohl ich meinen Zündschlüssel abziehe, im ersten Augenblick habe ich die Batterie abgeklemmt, um sie überhaupt stillzulegen.
    Und jetzt ziehe ich die dicke Sicherung ab, damits aufhört.
    Klimaautomatik reagiert auch nicht, ob ein- oder ausschalte.
    Habe nur gemerkt das der Lüftung ausgeht, wenn ich auf HI stelle, läuft dann aber wenn ich ausschalte, wieder auf Stufe 4 oder 5.
    Also muss ich doch den Fehler von der Klimabedienung losgelöst irgendwo suchen, oder?
    Habe mal hier im Forum irgendwas mit einem Widerstand gelesen, wenn er nur noch auf einer Stufe läuft, kann es sowas sein?
    Wo sitzt der?
    Brauche dringend euren Rat...
    Danke und Gruss an die Fangemeinde
    Habe jetzt probeweise die dicke Sicherung reingemacht und sofort läuft der Lüfter los. Ohne Zündschlüssel!!
    also herzlichen Glckwunsch...
    Komisch.... bei euch geht dat nich, ein Kumpel von mir hat seine Cliokennzeichen auf seinen neuen Passat übernommen, alles am selben Tag... na ja Stuttgart eben, wir machen ja auch die Meister ( bin kein Stuttgartfan).;)
    Gruss
    Danke für die Antworten...
    @Postworker: Ein Sonax Reifenpannenset habe ich immer dabei, habe mir aber sagen lassen, dass nach der Verwendung von irgendwelchen Schaumzeugs man den Reifen nicht mehr reparieren kann, da find ich es dann schon schade, wenn ich mir jedesmal einen neuen Reifen kaufen muss, wenn eine Schraube drin ist (kann man doch wunderbar vulkanisieren).
    Der Schrott gibt die 4-Loch vom Golf für 5€ her, da find ich 140 doch schon heftig, aber der Tip mit dem Vectra ist gut, Danke.
    Gruss
    Hi Freaks,
    da ich in meinem Auto eine Gasanlage habe und der Tank in der Radmulde steckt, möchte ich mir ein Notrad ins Auto legen. Vielleicht vom 3er Golf oder so...
    Meine Frage nun: Gibt es Lochkreisplatten 5x110 auf 4x100, krieg ich irgendwo vielleicht nur eine her und was kostet so was?
    Danke für eure Antworten
    wenn ich mich nicht täusche...
    42 KFZ-Zulassung
    10 Wunschkennzeichen
    28 Umzeichnung
    eintragen in den KFZ-Schein, wenn es schon neue Papiere sind, glaub ich über 20€,
    denn es gibt in jedem Fall einen neuen Schein (10,50).
    Bei noch alten Papieren weiss ich nicht, ob du Sie sogar tauschen musst gegen Neue Zulassungsunterlagen, dann gibts auch einen neuen Brief (KOSTET DANN EXTRA)!!
    Gruss
    du gehst auf die Zulassungsstelle und sagst den meist freundlichen Damen, dass du dein Kennz. gerne übernehmen möchtest.
    Die melden dein altes Fzg. dann ab und es wird gleichzeitig eine Umkennzeichnung für dein altes Fzg. vorgenommen, d.h. dem Fzg. wird irgendeine Nr. zugeteilt, so wie wenn es schon immer das Kennz. hatte.
    Somit ist dein eigenes Kennzeichen sofort wieder frei.
    Wie gesagt einfach hingehen mit deinen Schildern, wichtig ist, dass du dazu sagen musst, dass Sie eine Umzeichnung vornehmen sollen.
    Kostet aber extra!!!
    Gruss
