der Tacho Ausbau ist beim Omega A schon etwas umfangreicher.
- Lenksäulenverkleidung abbauen, sichtbare Schrauben unten, 2 versteckte zu sehen wenn man das Lenkrad um 90° dreht, von vorne
- beide Bedienhebel ausclipsen an der Lenksäule und nach unten hängen lassen
- Schalter Leuchtweitenregulierung raushebeln
- Lichtschalter ausbauen: Drehknopf ziehen, von unten mit dünnen Schraubendreher rein udn Kappe abziehen, dann die sichtbare 2 Spangen zusammen drücken und Schaltereinheit herausziehen
- Blende unter derLeuchtweitenregulierung raushebeln
- Abdeckung vom Zigarettenanzünder abhebeln
- wenn vorhanden, Schalter für Klima links ausbauen (ansonsten ist dort eine Blindkappe)
- alle sichtbare 8 Schrauben lösen: Lichtschalter, Blindkappe unter Leuchtweitenregulierung, zwei hinter der Lenksäulenabdeckung, 2 oben am tacho, eine hinter dem Schalter Kliam bzw Blindkappe und eine beim Zigarettenanzünder
- Dann sollte sich schon die gesamte Verkleidung abnehmen lassen
- Der Rest ist ja dann selbstklärend: 3 Schrauben am Tacho selbst, Kabelstecker und Tachowelle hintzen lösen udn Tacho herausziehen
