ich fahr schon immer die Zimmermann mit den Löchern für 128 Euro, und Beläge von Ferodo FDB 686 für 39 Euro, und bis jetzt alles bestens.
für den X20XEV sind die Farben
BRBL vom NWS geht an BRRT vom KWS weiter an Steuergerät
GRSW vom NWS geht an Steuergerät
GRRT vom NWS geht an Steuergerät
was oder vom wem ist denn dein NWS, würde mal beide Tauschen, aber BITTE von Hella/Siemens die nur verbauen, dann läuft dein Wagen auch wieder.
na dann mal Willkommen bei uns und viel Spaß mit uns und deinem Omega B,
Koblenz hört sich gut an, bin auch jeden Tag in Koblenz auf der Arbeit, aber jetzt nicht mehr mit dem Omega, denn der ist jetzt im Winterschlaf bis April.
Gruß Frank
wo genau is es dann undicht an der Hohlschraube, da sind Zwei Kupferdichtungen verbaut, eine vergessen, ?????????????
oder is einer von beiden Schläuchen undicht, Schelle nicht fest genug
Was für ein winkelstück, meinst an der drosselkappe das, durch diesen schlauch läuft Kühlwasser
deine Störungen haben aber nichts mit dem reinigen zu tun,
wo genau läuft den was aus,
was für einen Fehlercode hast augelesen ,
oder hast das Ansaugsystem mit dem gelben Kärcher gemacht
tolle Seite, nur schade das das Opeltreffen am 20.07 ist, würde auch gerne mal kommen, nur bin ich da schon auf dem Geburtstag von meinem Nachbar Andy, der würde bestimmt auch mitkommen.
Von mir auch Herzlich Willkommen, war erst vor zwei wochen in deiner Ecke, Urlaub auf Sylt, nur hab ich da die Omegafahrer vermisst.
Gruß Frank
Einmotten
Na ich hab ja auch noch so was in meiner Garage stehen ur etwas größer von Westwood, dachte auch schon an einen Umbau, da past der motor von einem Trabant gut rein und ist auch dann von der Leistung gut ausgelastet, nur etwas teuer der ganze kram, aber mal sehen was daraus noch wird.
