Nach Reingung des Ansaugsystems mehrere Probleme
    Hallo an alle.
    Habe vor ein paar Minuten das Ansaugsystem gereinigt.
    Nach dem ich fertig war startet ich den Motor.
    Der Motor läuft schön ruhig.
    Nun zu den Problemen:
    - Motorkontrollleuchte ist an
    - Irgendeine Flüssigkeit läuft aus (riecht nach, hmmmm, keine Ahnung, Kein Benzin, kein Öl)
    - im Display erscheint die Meldung Automatikgetriebe und ich habe keine Leistung
    Wo führen die Vorwärmeschläuche hin von dem Winkelstück?
    Ich hoffe ihre könnt mir helfen.
    HILFE
    den Kärcher habe ich nicht genommen. ;)
    Fehlercode 0120 Drosselklappenpotenziometer
    Sooo, den Fehler 0120 konnte ich beheben, der Stecker war nicht richtig drin :( schande über mich
    Ziemlich mittig tröpfelt etwas, ich bin der Meinung das Kommt von dem einen Schlauch der an dem Winkelstück vom Vorwärmeschlauch nach vorn geht. Kann das sein? Was geht durch diese Schläuche?
    Den Kühlwasserbereich Hohlschraube hab ich überbrückt, da läuft bei mir nix mehr durch.
    Da kommt aber auch nix mehr hin von der Kurbelgehäuseentlüftung.
    Die geht jetzt komplett über nen kleinen Auffangbehälter nach draußen.
    Mein Ansaugsystem bleibt sauber und es gibt keine Probleme mehr.
    Frischluft verstopft nix.
    original Tempomat nachgerüstet (ohne Vorverkabelung)
    Dachablage vom Vectra B nachgerüstet
    Mittelarmlehne modifiziert und so viel bequemer, inkl. Getränkehalter
    US-Blinker mit Doppelfadenbirne und modifizierter Fassung
    mal sehen, was noch so kommt, weil original hat jeder...
    Die Hohlraumschraube bzw. die Schläuche die dort direkt angebracht sind sind dicht.
    Es kommt von weiter unten.
    Wie gesagt ich denke das einer der beiden Schläuche die an dem Winkelstück angebracht sind am anderen Ende leckt.
