Nicht bös gemeint, aber einfach ne Frequenzweiche aus einem Homelautsprecher ausbauen und dann an andere Lautpsrecher zu klatschen ist ja wohl totaler Murks.
Frequenzweichen werden immer den Lautsprechern entsprechende angepasst, Hochtöner haben z.B. verschiedene Wirkungsgrade als die Tieftöner und darum ist die Weiche da, um die Pegel anzupassen. Außerdem regelt die Weiche die Frequenzen, die ein Lautsprecher wiedergibt und das ist nicht für jeden gleich! Selbst beim gleichen Lautsprecher in verschiedener Einbausituation kann es anders sein! Folgen könnten bei einer falschen Frequenzweiche z.B. sein, Hochtöner hat einen zu niedriegen Hochpassfilter und raucht ab. Hochtöner bekommt einen zu hohen Hochpassfilter und die Bühne wir unnötig nach unten gezogen….
Und bei der Leistung von einem Radio und den originalen Lautsprechern, wirst du keinen Qualitätsunterschied von Weichenbauteile hören. Was natürlich sein kann, dass der Hochtöner höher getrennt wurde, dadurch wird der Hochtöner belastbarer bzw. verzehrt später, was logischerweise klangliche Auswirkungen hat, sowohl negative als auch positive. Z.B. der Hochton geht dir nicht so schnell auf die Nerven -> du erträgst ihn lauter -> du hörst mehr Details. Dafür geht ein Teil des Mitteltons/unterer Hochton verloren (der für das menschliche Ohr am empfindlichsten Bereich 2-4khz) und die Bühne rutscht nach unten.
War jetzt nur ein Beispiel, die ganze Sache ist noch um Welten komplexer!
Zu dem Geldsparmodel kann ich nur sagen, ja so eine Android HU ist schon etwas teurer, aber wenn du dann anfängt, da noch einen DVD-Player, dort noch ein Monitor, usw. zusammen zukaufen, kommst du am Ende nicht Preiswerter, hast tausend Fernbedienung, eine völlig unübersichtliche Verkabelung und Bedienung. Außerdem wird es um Welten Preiswerter ein Android navi zu aktualisieren als das Blaupunkt. Gerade bei dem Thema Navi/Radio finde ich es halt wirklich kurzsichtig gedacht. Die Alternative ist ein Bluetooth fähiges Radio und dann Smartphone oder Tablet dazu.
Und wenn du sparen willst, bau erst mal das ein was du hast, Radio und Verstärker (und schließ erst mal die originalen Lautsprecher dort an). Das kostet dich dann nur Zeit und ein bisschen Kabel. Bei Kabeln aber bitte nicht falsch Sparen, die Cinchkabel sollten schon geschirmt sein, kannst ja gleich ein 6kanal Cinch nehmen, beim Stromkabel kann man aber gut sparen, wenn man Schweißer Kabel nimmt. (Und immer dran denken beides separat verlegen).
Glaub mir du, wirst überrascht sein, welche Steigerung du mit Originalen Lautsprechern durch etwas mehr Leistung hast. Und dann kannst du immer schön Stück für Stück, wenn es dir finanziell passt, auf und umbauen. Spricht nach gebrauchten preiswerten Lautsprechern für die vorderen Türen schauen, die Türen vorn Dämmen (das ist noch mal ein Investition die sich aber wirklich lohnt!) Subwoofer oder zweites Pärchen Tieftöner (erhöhter Einbauaufwand und die Materialen kosten auch noch mal) dazu usw...
Das was die Leute leider immer bei Hifi umbauten vergessen ist, dass die Materialien zum Einbau (also nicht Lautsprecher und Verstärker) auch nicht preiswert sind und fangen dort an zu sparen. Dadurch können die Komponenten leider nicht ihr Potenzial ausspielen. Ja auch eine Professionelles einmessen, was schnell mal über 100Euro kostet ist wichtig. So kommt es dann auch auf einmal, dass ein 100Euro System ein 1000Euro System gegen die Wand spielen.
Darum immer Step by Step aber schon mit einem Blick in die Zukunft (wo möchte man hin).
So far, genuch gelabert.
