Twintec Regler einbauen,Abgasnorm umtragen lassen und dann wieder rauswerfen ![]()
Machen hier bei uns viele. Oder sie Lassen das Twintec-ding nur mit 2 schläuchen im Motorraum hängen aber es ist abgeklemmt.
Sieht nur so aus als ob ![]()
Oder Klasen in Oberhausen.
Allerdings kannst Du immer mit ca. 500-800€euro rechnen für ne Abstimmung. Das dauert auf dem Prüfstand nunmal gute 5-8stunden.
Also kannst gleich zu PO fahren denn die kennen sich ja damit aus da der Kompressorkit von denen stammt.
Das problem wird anden Steuergeräten liegen. Haben die die selbe nummer oder unterschiedlich?
Das kann man so nicht sagen. Ausbauen vermessen ![]()
Getriebeprobleme sollten sich ja lösen lassen.
Zur not halt ins BMW oder Japaner regal greifen. Toyota Supra is ja recht oft mit 600ps+ unterwegs.
Nur hat hier kaum einer so einen motor ![]()
Der M65 is zu klein. Der is beim Benz bei 2,3l Hubraum verbaut und reicht für3l nicht aus. Wenn dann müßte man ihn mit viel zu hoher Drehzahl laufen lassen was dann auf die Haltbarkeit geht.
Passen ja, aber wozu uralte vom C20LET nehmen wenn die vom Z20LET nagelneu günstig zu bekommen sind.
Das die 40tkm gelaufen haben kann der vielleicht seiner Großmutter erzählen. ![]()
na mit sicherheit 5-stellig und mindestens ne 2 vorn
Was spriht dagegen? Vielleicht gleich den Allradantrieb noch von der Skyline GTR :]
