Z32SE im Vectra C mit Automatik?
Die 5-gang Automatik im Vectra C geht ja so schon oft kaputt, da hält das bei der Leistung erst recht nicht.
Beiträge von Roadrunner 16V
Positiv? Negativ? Wie rum war das jetzt?
Egal, ich bin jedenfalls dicht an der minimalen Grenze geblieben. Das sieht man ja wenn man die Grenzwerte am Computer der Achsvermessung steht. -
Nach Opel vorgaben. Dabei an die Grenzwerte gehen damit der Sturz möglichst klein ist und die Spur möglichst gerade.
Bei GEMA sind die 4 Buchsen gleich. Bei Hürlimann haben die Buchsen verschiedene Durchmesser.
279euro is offizieller Preis. Ab und zu sind die auch mal bei Ebay drin. Da gehen die meist so für 220euro weg.
Das sind 4 stück pro seite glaube ich.
Eine zentral die den "Elefantenfuß" hält und dann ist da noch ein Blech drüber das mit 3 Schrauben am Unterboden fest is. Den Dämpfer must Du nur unten abschrauben um die Feder später wieder einzusetzen.
Die SCC Buchsen kenne ich nicht. -
2h für alle 4.
Räder abschrauben
Schrauben und Muttern der Schräglenker lösen
Achse ablassen um die Schrauben der äußeren Buchsen rausziehen zu können, Federn entnehmen
Gummibuchsen mit Werkzeug entfernen, vorher den Gummirand der Buchse mit Cuttermesser abschneiden (erleichtert das rausdrehen)
das "Auge" der Schräglenker säubern
Gummibuchsen einsetzen, Metallbuchsen einfetten und in die Gummibuchsen schieben/drehen, dazu die Schraube inkl. Sperrstiftze einsetzen
Schräglenker wieder an Hinterachse ansetzen, Muttern lose rauf drehen
Stoßdämpfer abschrauben, Federn einsetzen, Stoßdämpfer wieder dran
wenn vorhanden, hintere Spurstangen entfernen
Räder anschrauben, Spur und Sturz nach Auge einstellen, Muttern der Buchsen festziehen und zur Achsvermessung fahren -
Die Von Gema haben, aufgrund der Bauweise, einen etwas größeren Verstellbereich. Wenn man es zum ersten mal macht ist schnell mach der Nachmittag um. Ich hab da schon etwas Übung und schaffe es in etwas 2h. Anschließende Achsvermessung unablässig.
Bei billigen Produkten ist die Qualität meist schlechter. Irgendwo muß der günstige Preis ja herkommen.
mmm ne einladung hat ja immer was damit zu tun das man nichts bezahlt
Na mal sehen wenn es soweit ist.
