Du must nur ne fähige Werkstatt haben die dir die Dinger einstellt.
Die meisten drehen nur hin und her bis sie irgendwie in der Toleranz sind. Auf gleichmäßigkeit achtet kaum einer.
Beiträge von Roadrunner 16V
Was für einen Geber kann man da benutzen ?
Und was für eine Anzeige ?
Danke
Du kannst en normalen 2-poligen Opel Geber verwenden z.b. aus Kadett GSI oder aus Omega/Senator mit Digitacho. Die Geber sind von VDO hergestellt also sollte man auch eine Öldruckanzeige von VDO verwenden.
Verwendest Du eine andere Anzeige, z.b. von Raid kann es sein das sie falsch anzeigt da die werte nicht übereinstimmen. -
frag ihn doch
Fächerkrümmer noch dran, Nockenwellen kann man z.b. vom C18XE Motor nehmen, dazu ne Abstimmung und 160PS sind kein problem.
Na mal sehen ob sich was finden läßt. Zelte könnt man bei mir im Garten aufstellen, zum sitzen und grillen wäre in der Garage genug platz nur mit Parkplätze is schlecht bei mir.
Hallo
Mai oder Juni wären schon OK , fehlt erstmal die Lokation und dan mal weiter schauen!!!
Gruss Dirk
Wie groß sollte die Lokation denn sein?
Mach mal einer was
Castrol SAF-XJ füllst Du da ein.
Also nochmal zur Erklärung:
Beim normalen Diff kann man die Kegelräder sehen. Linkes Bild.
Beim Diff mit Sperre ist ein geschlossenes Gehäuse vorhanden. Rechtes Bild. -
Deckel hinten aufschrauben und reingucken.
