Nein das Gebläse tut überhaupt nichts mehr egal ob manuell oder auf Auto
Beiträge von Omega_Uwe
Hallo hab ein Problem mit meiner Klimaautomatik.
Anfangs war es so das ich früh in meinen Omi eingestiegen bin und das Gebläse läuft ganz langsam klar weil kalt, umso wärmer er wurde erhöhte sich auch die Gebläsestufe "Natürlich nur wenn auf Auto"
Manchmal jedoch ging das Gebläse auf einmal aus und bleibt aus bis ich Zündung aus und wieder an dann ging es wieder.
Jetzt geht es gar nicht mehr, was kann das sein ?
Danke Gruß Uwe
Das gefällt mir gar nicht ich hätte jetzt eine vom MV 6
Sind die Kardanwellen bei den Automatik-Modellen Omega B alle gleich ?
Ich meine Hauptsächlich bei den Sechszylindern
Uwe
Zu diesem und zu diesem Lenkrad- UND Antrieb-Ruckeln/Flattern bei 80 - Fahrwerk oder Antrieb? Thema, denke ich die Lösung gefunden zu haben.
Bei mir ist das Kardanwellenmittellager und die Hardyscheibe der Kardanwelle ausgeschlagen, daher denke ich die Symtome.
Ich repariere diese beiden Sachen und berichte wieder.
Uwe
Hallo, totsicher ist wenn deine Türen im Schloß klemmen seit dem Unfall, dann kannst du von einem Rahmenschaden ausgehen, ansonsten schliesse ich mich den anderen an.
Grüße
Bei mir ist es so das an der VA keine Probleme sind, nur hinten Hardyscheibe und Lagerbock Antriebswelle auch i.O.
Bremsen hinten neu Radlager i.O.
Räder frisch gewuchtet
Kann es sein das es die Zusatzlenker also die Spurstangen) der Hinterachse sind ?
An den Tread hänge ich mich mal kurz an,
mein X 25 DT nagelt wie der Teufel. Düsen habe ich abgedrückt sind i. O. Förderbeginn habe ich auch eingestellt ist auch i. O. Springt eigentlich auch gut an nur er nagelt und das nervt und man fällt auf den es hört sich fast an wie ein Bulldog.
Uwe
Vom Prinzip her haben wir schon das gleiche Getriebe du hast nur eine andere Getriebeglocke dran sonst würde es nicht an deinen Motor passen.
Bei mir kommt es definitiv nicht vom Motor das ruckeln, der läuft einwandfrei.
Ich Antworte jetzt mal für uns beide:
Wenn du ganz gemütlich beschleunigst so mit 1/4 Gas dann merkst du so gut wie nichts, bei Vollgas also Kickdown merkst du auch nichts.
Nur wenn du zügig beschleunigst also mehr wie 1/4 Gas und weniger als Vollgas dann tritt dieses Symtom auf.
Gruß Uwe
NeverWise: Das mit dem "Schön das es noch jemanden gibt" war natürlich ironisch gemeint
