Beiträge von Der_Baeck
    Hi Ihr. Hab jetzt leider auch das selbe problem. Ist aber durch nichts zu ändern. Vor allem die Anlage vorher in dem auto schon drin war und gegangen ist. Jetzt stand das auto über winter und jetzt ist das pfeiffen, knorren usw da... Auch wenn der motor aus ist halt dann nur ohne pfeiffen aber mit knorren, summen usw. Was kann denn das jetzt sein. Im übrigen an der Endstufe liegst net, hab ich in omi mal rein und des ding funzt. Was soll denn das jetzt nun sein???
    Die kabel sind 16mm². Das Chinchkabel hochwertig. Die lautsprecherkabel auch net zu dünn und gute magnat boxen und guten sub. aber trotzdem bekomm ich des pfeiffen net weg. auch net mit nem kondensator...
    Könnt ihr mir weiter helfen... Bin mit meinem latein am ende...
    Hi Freak's...
    Hab da ein problemchen. Immer wenn ich vom gas weggehe und in eine Kurve fahre, kann ich meistens ein komisches Ruckeln, also wie so kurze Zündaussetzer, wahrnehmen. Was könnte das sein?
    P.S. Ab und zu leuchtet die Motorkontrolleuche kurz auf und geht wieder aus. Also das ist die Leuchte mit dem motor und dem blitz drin. Was will er mir damit sagen?
    Ja ich weiß wie ihr des meint, aber so aufwendig solls auch wieder net sein, soll halt nur der halbe Kofferraum ausgebaut sein. Ich hab bloß keinen rechten schimmer wie ich das überhaupt anstellen soll. Mir geht es ja net um die Gestaltung, sondern wie ich des machen soll... Also wenn dann das Gehäuse um die subs rum ist, wie ich des dicht bekomm und an den Kofferraum anpassen kann (also Radläufe etc...)
    Hi Ihr...
    Hab demnächst vor meinen Kofferrraum von meinem Omi A, auf den ich wirklich stolz bin, auszubauen... :O :)
    Sooo... Und jetzt wollte ich euch mal fragen, was Ihr dazu meint, wie ich das machen könnt das es auch recht schick aussieht... ?(
    Darum bitte ich euch mir mal paar vorschläge zu machen und evtl paar bilder reinsetzt...
    Danke...
    Danke euch vielmals.... WEnn die Version von pico net klappt, dann probier ich eben die von sunshine live aus...
    Also die Version von pico funtzt net, da kein zündplus da ist... Also ich hab sämtliche kabel ausprobiert, aber geht nix. Was is den des Schwarze mit dem weißen strich drauf'??? Und was des grau-violett??? Ich bräuchte mal die farben von den kabeln, da ich mit der steckermodell modelllzeichnung nichts anfangen kann, da die kabel'z abgezwickt waren und ich nen ISO nachgerüstet hab...
    Danke nochmal...
    hi ihr...
    hattet recht hab kein schwarzes Zündplus... wie meinst du des mit dem Zigarettenanzünder SunshineLive??? Hab versucht am lämpchen vom aschenbecher weg zu gehen, weil ich den Ziganzünder net raus bekommen hab, hat auch gefunzt aber es bleiben die sender nicht gespeichert... Wie geht der Anzünder raus??? Und welches kabel??? Sind ja vier dran... Was gibts noch für möglichkeiten???
    Danke im Voraus...
    Also ich hatte des problem mit nem Combo B. Da die batterie nur 44aH hatte, gab es Störgeräusche durch die erhöhte ladung der lichtmaschine...hab dann von nen kumpel einen Kondensator bekommen, dann war es auch gut... hab dann ne neue batterie gebraucht und mir eine 66 AH gekauft und gut wars auch ohne kondensator. aber probier des mal mit der masse wie Dr. Motte beschrieben aht aus... vielleicht funzt des ja...
    hi du...
    Also erst mal zur Endstufe...
    Du brauchst höchstwarscheinlich einen Kondensator, weil der speichert den strom und gibt ihn an die endstufe weiter, d.h. die Batterie wird geschont und das pfeifen kommt daher, weil die batterie nicht den strom liefert was die endstufe braucht und somit der Strom von der lichtmaschine kommt. Daher bei höhergehenden drehzahlen der lautere Pfeifton.
    Wegen der masse:
    Mach einfach mal nen stärkeres Kabel also 15-20mm² hin, das nicht länger als 50 cm ist.
    wg. der lautsprecher:
    Du hast bestimmt 2x2 Chincheingänge oder??? d.h. du musst dir einen Y Adapter kaufen, den machst du an das vom radio kommenden Chinchkabel ran und dann an die zwei eingänge. aber aufpassen wegen rot und schwarz, bzw. links und rechts... Dann müsste das eigentlich funzen...
