Beiträge von Der_Baeck
    Was ist denn das? Finde bei Ebay nichts darüber.
    Bitte um Aufklärung. Hab auch so ein Auto, wo die Schrauben immer Festgegammelt sind...
    Grüße Der_Baeck[MSIE_newline_end ]
    Die Frage hab ich mir auch schon öfters gestellt, da ich dieses Pfeil bei ner bestimmten Sonneneinstrahlung auch schon gesehen hab. Meine Vermutung ist, dass es evtl. ne Schaltempfehlungsanzeige werden sollte, sowie das Econometer bei Manta z.B. oder ne Kontrollleuchte für einen eingeschalteten Tempomaten...
    Das wäre jetzt mal meine Idee...
    Geil... Hoffe das der auch wirklich kommt...
    Ich stell mir das so vor:
    Die ganzen Leut ham ihre Mantas eingemottet und fahren jetzt der Familie wegen nen Omega Kombi und dann machen sie nen Manta Revival... :omg:
    Das wär doch der Brecher, oder?
    Na ich bin gespannt wie nen alter Regenschirm...
    Da find ich im Plan auch weiter nichts, außer das Gelb/Rot ne übers Zündschloss gesteuertes Plus für ein und Ausschalten ist. Naja. das reicht ja und dan noch Dauerplus suchen und das sollte dann für nen Betrieb des Radios reichen...
    Wenn weitere Fragen sind, dann frag ruhig, irgendwas wird sich immer in den Weiten des Net's finden lassen...
    Grüße Der_Baeck
    Lautsprecherbelegung:
    Vorne links: grün/gelb / grün ist Plus
    Vorne rechts: grün/braun / grün/blau ist Plus
    Mitteltöner sind mit an den Vorderen Boxen angeklemmt
    Hinten links: grau/gelb ist Plus / Grau ist minus
    hinten rechts: grau/braun ist Plus / grau/blau ist minus
    Hi...
    Zieh doch einfach mal den Stecker von dem Sensor ab und schau was passiert... Wenn er dann noch unrunder läuft, dann liegt es schon mal net da dran...
    Hattest du den Auspuff evtl. abmontiert... Evtl. mal Zusätzliche Masse an die Lambda-Sonde legen, direkt von der Batterie.
    Aber wenn er auf Gas normal läuft, dann kann es das ja schon mal nicht wirklich sein. Ist dein Spritfilter evtl. verstopft, wie alt ist der. Das würde dann auch das Surren der Pumpe erklären, denn wenn die Sprit pumpen soll und net genug herbringt muss sich diese schon anstengen um den Sprit durch nen verstopften Filter zu saugen. Oder aber das Sieb wo zusätzlich am Rüssel wo sie ansaugt dran ist ist verstopft. Da hilft dann aber nur der Ausbau des Tanks...
    Nach einiger Zeit die vergangen ist, muss ich euch sagen, dass ich erst mal das Problem mit dem zu großen Subwoofer gelöst habe, indem ich mir in nem Forum was gesucht habe, das wirklich vertretbar ist. Der Woofer hat die Abmaße 30x30x36 cm... Is Super klein und macht mehr wums als die Große. Echt sagenhaft.
    Aber: Die Endstufe liegt halt immernoch im Kofferraum rum, da ich noch keine vernünftige Lösung dafür gefunden habe. Hab jetzt mein neues Frontsystem eingebaut und dessen Endstufe einfach mal pauschal ins Handschuhfach verfrachtet, da diese sehr klein von den Abmaßen her ist, da sie nur eine 2-Kanal ist. Man spart sich Kabel und die Verlegung dessen. Denn unter der Abdeckung der Fußraumheizung und hinterm Radio ist mehr als genug Platz um alles zu verstecken. Die Frequenzweichen von Frontsystem sind hinten unterm Handschuhfach, da sich da so ne schöne Ablage befindet die genau dafür passt. Alles super versteckt, man sieht weder irgendwelche Kabel noch die Endstufe. Echt toll, wie ich finde.
    Nur das Problem mit dem Kofferraum gefällt mir noch nicht. Will mich demnächst dabei machen um ne vernünftige Lösung zu finden. Am liebsten wäre mir auch, dass man von erst mal der Endstufe nichts mehr sieht, aber das scheint unlösbar, außer durch doppelten Boden, der mir aber Höhe wegnehmen würde und das möchte ich nicht. Werd euch auf dem Laufenden halten.
    Grüße Der_Baeck
    Das wichtigste wo man drauf schauen muss bei billigem Öl ist, obs ein Erstraffinat ist. Es gibt mittlerweile welche, die aufraffiniert sind, d.h. aus alt mach neu (oder aus Schei..e Erbeeren)... Aber ansonsten kann ich mich über billiges Öl nicht beschweren. Fahren nen Combo, nen Mercedes Bus und meinen Omega. Da kommt überall billiges Öl vom Baumarkt o.ä. rein und bis jetzt ist nichts auffälliges.
    Grüße Der_Baeck
