Hi...
Also:
1. Lass das mit den Magnat mal ganz schnell sein, denn die taugen nur sehr wenig. Wenn du nen vollen Klang haben willst, dann brauchst du ein 2-Wege System von einem namhaften Hersteller wie z.B. Phonocar, Infinity oder Helix oder oder oder... Dazu dann die Tiefmitteltöner in die Türe an den Orginal Einbauplatz evtl. mit nem Adapter, da die Einbautiefe sehr gering ist wegen der Fensterheber. Dann tauscht du die im System enthaltenen Hochtöner gegen die Orginal aus. Weiterhin verbaust du die auch im System dabeigepackte Frequenzweiche ein und schließt alles, entweder von den Originalkabeln am Radio weggehen oder du ziehst selbst welche ein, an diese an. Dann verbaust du eine kleine Endstufe die für das Frontsystem dann ausreichend ist ein und baust die am Einfachsten ins Handschuhfach oder eben nach hinten in den Kofferraum (natürlich müssen dann die Kabel auch dahin). An diese Endstufe schließt du widerum die Frequenzweichen an. So, dann hast du erst mal nen vernünftigen Klang.
2. Du willst auch Bass haben... Hierfür würde sich dann eine 4-Kanal Endstufe eignen, denn an der kannst du dein Frontsystem normal und deinen Subwoofer (ja, den braucht man, wenn man Bass möchte) gebrückt an...
3. Original sind keine Weichen verbaut, sondern nur Widerstände vor den Hochtönern, diese filtern das dann...
4. Gegen Homehifi Komponenten spricht erstmal gar nichts. Nur sind diese meist auf ein bestimmtes Volumen einer Box ausgelegt und werden dann auch Hutablagen oder in Türen mehr als bescheiden klingen. Des weiteren sind diese meist aus Pappe, d.h. im Auto herrscht schon mal ein krasser Klimawandel. Autolautsprecher halten das aus, da sie meist Gummisicken, bzw. Kunststoffmembrane haben...
5. Hinten Tieftöner verbauen kann man, es tut aber genau so ein normales günstiges 2 bis 3 Wege System. Also wo in einem Lautsprecher Tieftöner, Mitteltöner und Hochtöner vereint sind. Koaxsysteme z.b.... Denn hinten sitzt du meist nicht und die Bühne im Auto ist wie auf Konzerten vorne. also man wird von Vorne beschallt und nicht von hinten...
6. Um von der Batterie Saft zu bekommen brauchst du ein Kabelkit mit ca. 10mm² Stärke vom Kabel. Dieses wird dann mittels Kabelschuhen an die Batterie angeklemmt, (die Masse wird von der Karosserie entnommen) und von der Batterie weg wird dann nach ca. 20-30cm Kabel eine Sicherung reingemacht. Diese ist bei so einem Kabelkit meist dabei.
7. Hier hab ich was für dich. Das sind mal die Grundlagen, was man wissen sollte, wenn man sein Auto Klangtechnisch aufrüsten möchte... http://www.epicenter-forum.de/…i-basiswissen-fachwissen/
Hier steht eigentlich alles, was man wissen muss, BEVOR man anfängt einzukaufen...
Grüße Der_Baeck
