Beiträge von tocra
    bei meinem Omega B Facelift ist die Anklappautomatik von dem linken Spiegel defekt. Nun gibt es gerade bei E-Bay einen Spiegel aber in einer anderen Farbe. Kann man die Spiegelgehäuse umbauen oder muß der Spiegel neu lackiert werden ?
    Vielen Dank im Voraus und viele Grüße,
    Torsten
    Gestern Abend war ich bei Opel Dello und habe mir die Leuchtmittel besorgt. Der Freundliche wußte natürlich sofort Bescheid und hat mir drei Birnchen für EUR 5,- mitgegeben.
    Um 20 Uhr habe ich dann mit dem Austausch begonnen. Alles lief wie geschmiert und 10 Minuten später konnte ich bereits die Leuchtmittel wechseln. Leider paßten die Neuen aber nicht. Der gute Mann bei Opel hat leider die Birnen verwechselt. Also habe ich alles wieder zusammengebaut und darf es heute noch einmal versuchen.
    Heute Morgen war ich also wieder beim Händler und der war ja so was von erstaunt. So eine Lampe hätte er ja nie in einem Omega erwartet und mit einer Leistung von 2 Watt ? Das gibt es doch gar nicht. Später hat er sie dann auf wundersame Weise doch gefunden.
    Ich habe 4 Stück dieser Lampen auf der Rückseite gefunden. 3 Stück sind auf einer Linie etwa mittig und 1 Stück ist weiter unten am Rand. Wofür ist die denn gut ?
    Vielen Dank und viele Grüße,
    Torsten
    Hallo el Torri,
    vielen Dank für die schnelle Antwort !
    Das ist ja wirklich sehr einfach. Ich habe mir die Anleitung von MarcusOCT vom Opel Problemforum ausgedruckt. Da werde ich mir nachher die Leuchtmittel besorgen und den Austausch selbst vornehmen.
    Viele Grüße,
    Torsten
    Guten Morgen !
    bei mir ist heute ein Leuchtmittel der Tachoeinheit ausgefallen (hinter dem Tacho rechte Seite). Kann man das relativ einfach selber austauschen ? Gibt es dafür irgendwo eine Anleitung ?
    Torsten
    Hallo bummi,
    arbeitest Du beim TÜV in HH ?
    Wie sieht es dort mit der Eintragung von Felgen in dieser Dimension mit einer ET von 28 mm in Verbindung mit 20 mm Spurplatten aus ? ET wäre dann ja nur noch 8 mm. Ich war in Pinneberg beim TÜV und die haben nur 10 mm Spurplatten eingetragen. ET dann also 18 mm.
    Viele Grüße,
    Torsten
    Guten Morgen,
    ich lasse alle Reparaturen und Wartungen von einer freien Werkstatt durchführen, da sie günstiger ist und meiner Meinung nach die Arbeit gewissenhafter ausführt. Bei den Teilen spare ich allerdings nicht sondern nehme nur Originalteile oder Bessere (z.B. Auspuff von Bastuck, Bremsbeläge und Scheiben von EBC, Luftfilter von K&N, etc.).
    Koppelstange hat EUR 30,- gekostet und der Einbau ebenfalls !
    Viele Grüße,
    Torsten
    Hallo el Torri,
    Der Stabi wurde nicht gewechselt. Wenn man in den Motorraum schaut wird der Stabi doch von zwei Halterungen geführt. Die Rechte hatte sehr großes Spiel und das wurde verringert. Erneuert wurde die Koppel- und die Spurstange auf der Fahrerseite. Auslöser für das Poltern war aber in erster Linie die Koppelstange.
    Viele Grüße,
    Torsten
    mein Poltern ist endlich weg ! Es war die Koppelstange auf der Fahrerseite und der Stabilisator hatte wohl auch einen weg. Jetzt ist endlich wieder Ruhe.
    Viele Grüße,
    Torsten
