Beiträge von emil
Ja per Einzelabname geht das.
Was Du aber auch über die Suche erfahren hättest
Ich würde nochmals die Armaturen ausbauen und die Steckverbindungen alle überprüfen vieleicht ist der Fehler dann behoben
Denke mal die haben dein Gestänge nicht angepasst und deshalb pumpt der immer wieder hoch.
Wenn die Dämpfer der HA zu weich sind würd ich die auch wechseln.
Allerdings würd ich mir dann überlegen ob ich wieder Niv. oder normale reinmache und den Kompressor ab schalte.
ist nur eine Preisfrage
Die Kayaba Dämpfer sind nicht schlecht fahren hier auch einige an ihren Omis.
Habe die selber in meinem 2 Ltr. 16V gehabt und war zufrieden.
Wenn du das selbe drinnhaben willst wie Serie dann nehm die Kayaba.
Wenns straffer sein soll Konis
Edit:
Bau mal deinen Scheinwerfer aus und schau ob sich da was ausgehängt hat ??
War bei meinen allerdings hatte ich kein Xenon
Schau mal hier das findet man alles wenn man die Suchfunktion nutzt
Wie sieht es denn eigentlich mit dem Ölstand aus
schon mal nachgeschaut ?
Könnte natürlich auch sein das nur die Bremsbänder nachgestellt werden müsse.
Aber die Aussage vom Foh das es kaputt sei und du ein neues brauchst kann ja nicht angehen ohne Begründung
Bei den 205er reifen wirst du warscheinlich minimal etwas weniger Sprit brauchen wieviel weniger kann auch vom Reifenhersteller abhängen
Desweiteren werden sich beim 205 nicht so schnell die Spurrillen bemerkbar machen
Ganz einfache Antwort JA
Für einen nicht originalen Grill wird eine ABE gebraucht damit es beim Tüv oder der Rennleitung keine Probs gibt
Welche Tieferlegung hast Du drinne??
Bräuchte die Werte von Nabenmitte bis Kotikante.
Hat sich dein Omi um die angegebenen Werte gesetzt ?
Danke
