Wenn du das abgebrochene Teil auch noch hast geh mal zu einem Schlüsseldienst und frag nach.
Hatte das auch mal und die hatten mir einen neuen anfertigen können.
Kostenpunkt 16 € ![]()
Beiträge von emil
Sorry
Hab vergessen zu berichten
Habe von Toyo einen Scheck über 485€ bekommen
Hat allerdings keine 2 Monate gedauert
Finde das dies IO war !!! -
Also ich kann Bastuck für den X20XEV nur empfehlen
Das die neuen Anlagen etwas leiser sind mag aber auch nur am Anfang stimmen (je nachdem wie fest die gestopft sind dauert es halt etwas länger mit dem einfahren)
Wegen dem passen brauchst du auch keine Sorgen haben nur wie schon öffters angesprochen die Schellen die dabei sind gleich ab in die Tonne.
Das beste bei der Bastuck:
Wenn du morgens wegfährst ist die noch schön leise (was die schlafenden Nachbarn freut) und wenn die warm wird hat die einen schönen dumpfen Klang
Hi
Wenn es vorher ging dann wir es wohl an den Steckverbindungen liegen.
Bleibt dir nichts anderes übrig als alles nochmals genau nach zu prüfen
Das ist hier schon ein paar Usern passiert
Hi
Das der X20XEV nicht gerade einer der leisesten Motoren ist weist du wohl.
Habe bei mir auch den Lexmaulfächer verbaut und eine Grupp A Bastuck ab Kat drunter und kann nur sagen wenn der warm ist hat er einen schönen dumpfen Klang.
Im kalten Zustand hört man eigentlich mehr die Motorgeräsche als den Auspuff
Nein passt nicht.
Sind verschiedene Aufhängungen.Was man aber auch über die Suche beantwortet bekommt
Überprüfe mal die Gelenke vom Querlenker
Hatte bei mir das selbe Prob da war zuviel Spiel und hatte beim bremsen auch diese Geräusche gemacht. -
Hi
Frag mal beim Foh nach einem Notrad.
Ich glaube vom Vectra gibt es eins da brauchst du keine Lochkreisplatten.
Wollte mir auch mal ein Notrad holen aber der wollte 140 €
was mir zuviel war
Notfalls mal beim Schrotti nachfragen
Laut Foh gibt es 2 verschiedene einmal für das schwarze und einmal für das graue H.Fach.
Denke mal bei Dir ist nur das Gestänge das nach links bzw. rechts geht gebrochen oder ??
Sollte dies so sein mach dir ein U Profiel das drüberpasst verschrauben und fertisch
So hab ich das damals bei mir gemacht denn der Foh wollte doch ca. 80€ dafür
Warte doch mal 2 Wochen ab da stehz er bestimmt wieder drinne nur zu einem anderen Preis
Vieleicht kannst Du ihm ja den Merbetrag noch nachzahlen
