Ich habe vorn 8X18 ET 35 225/40/ mit 20 mm Spurpatten pro Seite (also ET 15) ohne was zu verändern.
Hinten fahr ich 9X18 ET 35 255/35 mit 30mm Spurplatten.
Hinten sind nur die Kanten umgelegt
Habe eine Tieferlegung V+H von 30 mm ist aber mindestens 40 Tief
Wenn du nichts an den Kotis machen willst laß einfach die Spurplatten weg und gut ist. ![]()
Wobei es aber mit den Platten besser aussieht ![]()
Beiträge von emil
Hi Freaks
Hat jemand vieleicht die AP Federn 60/40 im V6 Kombi verbaut und kann mir sagen wie tief der wirklich mit den Federn kommt
Setzen die sich eher mehr oder weniger als die Angaben??Edit:13.05
Hmm hat hier wirklich keiner AP verbaut
Mir würde schon reichen wenn jemand Angaben machen könnte ob die Tiefer als die angegebenen Werte kommen oder eher nicht
Ja reicht
Danke Catera
Hi
Könnte mir jemand mein Omi mal in Opel bordeuxrot-metallic umfärben
Will mal sehen wie das aussieht
Danke -
Dein fährt im Notlaufprogramm
Laß erst mal den Fehlerspeicher auslesen vieleicht kann man da schon was draus ersehen. -
Tausche den NWS und den KWS aus und du wirst Ruhe haben.
Ist einfach kannst du selbst machen.
Gib mal in der Suche KWS oder NWS ein dann ein bischen lesen und deine Fragen werden sich bestimmt alle beantwortet
Hab auch das k800i
Finde ist eines der besten Handys würde es jedem empfehlen
ZitatAlles anzeigen
Was hast du bei ebay eingegeben
habe da nix finden können
Hals und Bauchkette.
Ja ja wenn du mal in mein Alter kommst bist du in diesen Sachen auch erfahrener
Na dann schau mal hier
Da wird Dir bestimmt geholfen
