Beiträge von Jonzen
    Was ist das denn für ein Adapter, der auch die Lenkradfernbedinung ansteuern kann? Habe bei mir im 98er auch 'n anderes Radio drin, doch die Funktion fehlt mir dann schon.
    Bin gerade nochmal gefahren.
    Noch mal zum Tempomaten:
    Bei meinem Omega mache ich ihn an, wenn ich auf die Kerbe drücke. Dort speichert er die Geschwindigkeit (z.b. 120 km/) und beschleunigt bei langsamerer Fahrt bei erneutem drücken darauf auch wieder auf 120. Er speichert nicht die neue Geschwindigkeit. Ist der Tempomat aktiviert und er fährt die eingestellte Geschwindigkeit, kann man mit erneutem Druck auf die Taste die Geschwindigkeit (um 5 km/h?) Reduzieren. Das funktioniert. Die längliche Taste schaltet ihn aus - das funktioniert auch. Nur die Taste mit dem Knubbel, die macht nicht, was sie soll.
    Also evtl. Wirklich vielleicht nur falsch angeklemmt?
    Sorry dass ich euch damit belästigen, aber komme gerade nicht dazu, das aufzumachen.
    Grüß Gott!
    Habe null Ahnung von Autos. Es kann alles sein. Ich kann es nur beschreiben und hoffen, dass mir jemand hilft die Ursache zu finden und zu beheben. Darum bin ich doch auch hier.
    Wenn ich ein wenig doller Gas gebe, vernehme ich einen pfeifenähnlichen laut sie dem Motorraum kommend. Wüsste da jetzt auch nicht, wie ich das in die Fehlersuche eingeben soll.
    Aber danke dir! :)
    Als ich im Winter von meinem alten auf's neue Smartphone gezogen bin, waren bei gleicher Nummer auch keine Nachrichten mehr da. Das war früher mal so, aber ich kenne nur noch, dass er die Gruppen in der du bist wieder bereitstellt, mehr aber nicht.
    Weder Das beschleunigen noch das verlangsamen funktioniert durch Knopfdruck. Besinnlich das wieder aufrufen der einmal gesetzten Geschwindigkeit wie um Beispiel vorhin. Im dritten Fang marschierte der vorhin plötzlich nach vorne, dass ich mich mega erschrocken habe.
    2.:
    Komisch. Bei mir speichert er definitiv nur eine Geschwindigkeit. Ich bin vorhin auf der Bundesstraße gefahren und habe bei 110 den Tempomat eingeschaltet. In der 80 Zone dann logischerweiße runtergebremst bzw. es ausgeschaltet und danach wieder an (mit dem vorderen, oberen Knopf, mit dem "Pickel" nach außen) - und er hat automatisch mega schnell wieder auf 110 beschleunigt.
    3. Okay, vielen dank. Das tut es definitiv nicht, schaue ich mir noch mal an.
    Danke schon mal für die Antworten!
    Hey Leute,
    nun steht er endlich vor dem Hof und gleich habe ich ein paar Fragen für euch.
    Ich bin gestern 170 Kilometer gefahren und es war - nach kurzer Umgewöhnungsphase, weil man schon recht doll aufs Gas drücken muss, bis er sich bewegt (war bei meinem kleineren Auto nicht so, da ging das Gas-Pedal leichter zu bewegen) - war die Fahrt super. Wie kann man nicht ein Auto wollen, das so viel Platz bietet? Mein 1998er 2.0 16V ist super bequem, diese Sportsitze sind wie Oma's Sessel!
    Morgen geht er erstmal in die Werkstatt. Neuer Zahnriemen steht an und heute morgen war Öl unter dem Auto - ungefähr auf Höhe des Fahrertür-Anfag. Sollen die mal gucken, wo das herkommt.
    Kommt er aus der Werkstatt, muss ich die Scheiben irgendwie reinigen. Musste diese Fensterfolie abreißen, weil die so dunkel war, dass ich im Rückspiegel kaum was gesehen habe. Verstehe nicht, wie man so fahren kann. Nun ja, nun kleben die Scheiben, aber immerhin sehe ich was.
    Nun meine Fragen:
    Er ist unruhig, wenn er im Leerlauf ist. Das heißt, wenn ich gerade schalte und ausgekuppelt habe oder ohne Gang an der Ampel stehe. Er dreht 2-3 mal hoch bis knapp 2.000 Umdrehungen und wird ein wenig lauter, dreht dann aber wieder normal und ruhig bei um die 500 Umdrehungen.
    Das zweite: Tempomat.
    Habe hier im Forum schon ein wenig gelesen und mal geguckt, wie das funktioniert, weil ich das erst gar nicht in Gang bekommen habe, nun läuft es aber. Problem: Speichert das Tempomat wirklich nur einen Wert? Und den dann, bis ich den Motor neustarte? Z.B. wenn ich bei 120 km/h den Tempomaten aktiviere, läuft er ja auf 120 und hat die Geschwindigkeit gespeichert. Aktiviere ich ihn dann wieder bei 50 Km/h, beschleunigt er wieder auf 120 km/h. Das kenne ich so gar nicht. Ich kenne es so, dass er die Geschwindigkeit (in dem Beispiel dann also die 50 Km/) hält. Auch wenn ich ihn durch die vordere, längliche Taste ausmache, dreht er, wenn ich ihn aktiviere, wieder auf 120. Geht das nicht anders? Irgendwie verstehe ich das nicht.
    Das dritte wäre dann die Scheinwerferreinigungsanlage. Die funktioniert nämlich nicht. Wie muss ich das denn verstehen? Spritzt die einfach auf die Scheinwerfer, oder fährt die vorher raus? Geht die mit an, wenn ich auf meine Windschutzscheibe spritze, oder muss ich die extra aktivieren?
    Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. :S
    Hatte das selbe Problem.
    Seite ging auf, obwohl ich auf das Forum zugegriffen habe (aus dem Verlauf raus), und ging nur durch schließen des Tab's zu. Ein betätigen des "Zurück"-Knopfes gar nichts gebracht.
    Festgestellt auf einen Galaxie Note 4.
