Kann theoretisch schon sein, dass das Kabel das Radio stumm schaltet.
Das Radio sollte auch passen, nicht alles, was im Kabelbaum vorbereitet ist, muss auch wirklich angeschlossen/verwendet worden sein.
LG, Helmut
LG, Helmut
Hallo und herzlich Willkommen ![]()
Dann empfehle ich Dir gleich mal das wichtigste Werkzeug überhaupt:
klick
LG, Helmut
Beim Bose Sound System ist Sub in der Linken Klappe hinterm Radhaus, die Endstufe in der rechten Klappe.
Finde ich optimal: Hat alles genug Platz und Resonanzraum und nimmt 0,nix vom Laderaum weg.
Ich persönlich finde, dass man klanglich nie an das Ergebnis vom Bose Sound System rankommt, das ist halt von Vollprofis genau auf Deinen Fahrzeug-Innenraum abgestimmt.
Im Marktplatz bietet (ich glaube Dejan wars) gerade Bose an, ansonsten würde ich mal Bläcky eine PN schreiben.
Bose hat mW 4 Lautsprecher in den Türen + 2 Hochtöner vorne in den Türen + Sub.
Kabel muss Du sowieso ziehen, egal ob Dein Magnat-Sub + Endstufe oder Umbau auf Bose, da würde ich eher Bose inkl. Kabelbaum kaufen.
LG, Helmut
Spätestens nach Batterie ab muss man doch die FFB wieder neu anlernen, wie genau steht im Handbuch.
Batterien im Schlüssel sind o.K.?
LG, Helmut
Unter welchen Bedingungen ist die Schraube der Spannrolle gebrochen?
Bei laufendem Motor oder beim wechseln?
Bei laufendem Motor, auch wenn er gerade erst anspringen wollte würde ich bei Deinem X20XEV sagen: Kopf runter, mindestens Ventile verbogen, wenn Pech, dann auch noch Feuerstege ![]()
Zum ZR-Wechsel gehört bei dem Motor auch unbedingt neben der Spannrolle auch Umlenkrollen und Wasserpumpe dazu!
LG, Helmut
Warum nimmst Du nicht Sprühfolie von z. B. Foliatec?
LG, Helmut
Im Caravan sollte im Kofferraum in der linken Seitenklappe der Sub, in der rechten Seitenklappe die Endstufe sein, dann hast Du Bose Sound System (Das beste, was man klangtechnisch im Omega haben kann).
Die Stecker sind ISO, also ein Teil für Spannungsversorgung, einer für Lautsprecher, da funktionieren also alle (originalen) Radios gleich und passen auch.
Dazu kommt noch ein Stecker für das Display, also die Senderanzeige im BordComputer oben neben der Tankuhr.
Lediglich für Bose Sound System wird mW das gleiche Radio umgeschaltet von HighLevel-Lautsprecherausgang (LS direkt am Radio) auf LowLevel-Ausgang (niedrigeres Vorverstärkersignal für Endstufe/Verstärker)
Tech2: Diagnose/Programmiergerät, haben i.d.R. nur Händler/Werkstätten, weil das Ding einige k€ kostet.
ATT oder Antennenremote(ansteuerung) kann ich Dir leider gerade nicht genau sagen welcher PIN, sollten im Versorgungsstecker liegen.
Ich kenne jetzt auch die Radios im vFL nicht, aber wieder mal dummer Gedanke von mir:
Die Diebstahl"sicherung" mit dem RadioPIN, wenn das Radio nicht entheiratet/verheiratet wurde, glaube mal was gelesen zu haben, dass dann schlicht der Ton aus bleibt ![]()
Dann bräuchtest Du jemanden mit Tech2, der es ent/verheiraten kann.
Gibt hier auch User, die eines haben, ob davon einer in Deiner Nähe ist kann ich leider nicht sagen.
LG, Helmut
Hatte meine noch nie raussen, aber nachdem hinter der Klappe mit dem Sub gleich dick und fett "BOSE" ins Auge springt würde ich vermuten, dass die ihren Namen auch auf die anderen Lautsprecher schreiben ![]()
Vlt. hat ja ein Vorbesitzer unwissenderweise mal die LS getauscht ![]()
LG, Helmut
Ohne Scherz: Hast Du Bose Sound System?
Dann braucht die Endstufe ein Remote, welches nicht immer im Originalradio belegt ist (wenn es an normalen Lautsprechern hing).
Auch sollte das Radio auf LowLevel umgeschaltet werden, geht wohl mit Tech2 ![]()
Oder Du wählst "meine" Lösung:
Brauchte BT, also habe ich mich dumm und dusselig gesucht, nutze jetzt ein Alpine-Radio (CDE178BT), welches auch Displayausgang unterstützt, + Alpine LFB/Display-Interface.
Gibt es für deinen vFL sowie für meinen FL.
Falls Du Dir sowas auch vorstellen könntest, bitte genaue Angaben (Foto) von Deinem BordComputer (wird der über Wischerhebel durchgeschaltet?), dann kann ich Dir Links zum passenden Interface raussuchen.
LG, Helmut
