hahaha, ich und Lötkentnisse
Witzig
ich hasse löten, und kann das sowas von nicht, ja nicht neu, sondern gebraucht funktionierend bei ebay
Witzig
Hey Ho,
Wer von euch kann ein MID vom Omega B reparieren? Will mir jetzt kein neues unbedingt holen, da die Dinger schon mind. 70 EUR kosten
Gibt es in verschiedene Farben....
Ok, ja auch wenn die Dinger aus Polen kommen, kann es ja sein das die dennoch zulässig sind, sind nämlich wie ich empfinde die schönsten... nur nicht das der tüv stress macht, wegen den Strichen der Skala... denn dafür wären sie echt zu teuer....
Hallo
Wollte fragen ob diese Plasmascheibe legal für den TÜV ist...
Hey Ho,
Wo finde ich die Kurbelwellenentlüftung beim Omega B 16V 2.0l. ?
Möchte die KWE nach der VDD säubern...
Wenn ich das Licht angeschaltet habe, blinkt sie dennoch dauerhaft weiter, der blinker betätigt aber....
Wenn ich das Licht ausgeschaltet habe, blinkt sie ganz normal wenn ich den schalter betätige,
muss das lösen, damit ich über den Tüv komme^^
Ich habe einen Omi bekommen und da ich Ihn bald TÜV fertig machen will, muss ich dafür auch diesen Fehler beheben. Wenn ich das Ablendlicht einschalte, leuchtet im Tacho der Rechte Blinker durchgehend. Blinker klappen, wenn man Sie dann betätigt.
Möchte diesen Fehler beheben und daher frage ich, wer hat damit schon Erfahrungen gemacht, ist es ein Massefehler, oder woran kann es liegen?
EDIT:
Habe mal etwas weiter recherchiert... Meine Batterie ist wohl im Allerwertesten... Beim Anlassen des Wagens, muss ich manchmal schon etwas "Orgeln"... manchmal geht er auch sofort an. Ich kam darauf, weil ich wegen dem Problem mit dem ABS Lämpchen geschaut habe, da, manchmal während der Fahrt das ABS Lämpchen angeht. Viele gehen davon aus, dass zu wenig Spannung da ist, Batterie tauschen, müsste ABS Lämpchen Problem behoben sein, aber auch das mit dem Tacho? Evtl. zu wenig Spannung???
Ich habe davon wie gesagt keine Ahnung, darum frage ich mal nach!
Edit II:
Findet keiner eine Antwort?
Also ich war bei meinem FOH...
Schlüssel ist bestellt, also komplett fix und fertig...
Opel führt wohl den Schlüsselumbau, bekomme von denen nun den Klappschlüssel für meinen Omega, sowie im schlüssel intriegrierte Fernbedienung die auch fertig programmiert wird...
Musste dafür den Code vom Fahrzeug auslesen lassen und den von der Fernbedienung.
Kosten:
Code auslesen: 20,00 EUR
Schlüsselvorderteil mit Originalanpassung: 57,00 EUR
Schlüsselhinterteil mit intrgr. und Programmierte Fernbedienung: 75,00 EUR
Gesamtkosten: 152,00 Schleifen
