hey ist die die batterie voll oder hast du übebrücken müssen??
spannung zu niedrig heißt zu wenig saft
lade sie mal auf
lade sie mal auf
hey
waren eventuell die steuerzeiten verstellt bei dem alten riemen??
sind die steuerzeiten jetzt genau eingestellt??
gaszug richtig eingestellt??
mit dem tech 2 kann mann die leerlaufdrezahl einstellen !!!
Falsch luft??? luffi lmm drosselklappe alles fest????
fehlerspeicher??
öl+filter gewechselt??
öl stand??
die fensterscheibe läuft bestimmt zu schwer in der führung eventuell mal schmieren
mach doch mal. die zahnriemen abdeckung runter
ich tippe mal auf wapu
vlll nicht richtig sauber gemacht da wo sie dichtung sitzt
Zuerst Fehlercode auslesen ![]()
check mal den fehlerspeicher
kolbenringe oder ventilschaftdichtungen
verbraucht er öl?
