Das bekommst in der Zeit hin, der Querlenker ist keine schwierigkeit. Aber beim Austreiben der Spurstange auf die Schraube haun, net auf die Stange selber.
Vile Glück ![]()
MfG Päcke
Vile Glück ![]()
MfG Päcke
Den Platz und das Aussehen des Omega B aber mit nem Benzi Turbo Motor. Das würd ich mir bauen. Hatte mal einen Probe GT Turbo und das Pfeifen des Turbos macht einen echt geil!!!!
Aber in hinsicht auf den Spritpreis würde ich wohl auch auf einen Audi A6 Avant Diesel steigen. Die verarbeitung und der Motor sind super.
Hatte vor der Arbeit auch tierisch Schiss, und hab erst Tagelang überlegt wie ich was mache. Auf die Idee den Träger auszubauen wär ich erst auch nicht gekommen. Ist ja so was großes!!!! Dabei ist es die einfachste und schnellste Arbeit um das Problem zu lösen. Lass nur die Antriebswelle nicht nach unten, da ist ein Gelenk drin das sonst kaputt geht, also gleich nachm abschrauben hochbinden.
Was gabs da eigentlich zu kaufen???
Ist da sogesehen ein Ersatz für eine Lüfter mit Thermostat und elektro Motor?
Hab vor ner Weile meinen Radzapfen wechseln müssen. Hatte zwar keine Bühne aber ich glaube auch dann wär es schwierig.
Nachdem ich die Achswelle ab hatte, kam das nächste Problem. Die Sicherungsmutter. Da kommt man nur mit einer sehr dünnwandigen Nuß rein. Gabs nichtmal im Fachgeschäft. Hab sie aber dann doch ab bekommen mit so ner Art Rohrnuß. Dann sollte man einen Drei oder Vierpunktabzieher haben, damit man den hinteren Teil des Radzapfens abbekommen.. Hatte einen ordentlichen ausgeliehen aber nich abbekommen. Zumindest nich in diesem Arbeitszustand ohne Bühne.
Selbst wenn du den abbekommst ist der Zapfen noch lange nicht draußen. Den müßtest du dann rausschlagen, aber wie ohne ordentlichen Gegenhalt?
Hab dann einfache den ganzen Querlenker ausgebaut. Zeit ca. 30 min und bin mit dem zur ner freien Werkstatt gegangen. Der hat den hinteren Teil abgezogen, und mit der Presse den Zapfen haraußgedrückt. Alles ander war Kinderkram Arbeitszeit auch 30 min und 20 €. Einbau wieder 30 mi n und fertig. Also in 2h bist da echt weit. Was glaubst du wie lange und wieviel Nerven du brauchst um es selber zu machen?
Also wenn du sparen willst mach dir die Arbeit und bau den Querlenker aus, alles andere ist Kleinarbeit in der Werkstatt.
MfG Päcke
PS: Wie wolltest du das Lager aufdrücken? Heiß machen und einfrieren über Stunden? Presse nichmal ne Minute Arbeit.
Reden wir hier von vorn oder hinten???
Von Grund auf muß ich erstmal sagen, dass ich es super finde das mal wieder jemand was an nem Caravan versucht. Nicht nur weil ich bald selber auch einen will ![]()
Das Heck ist auch nicht so mein Geschmack, wobei man aber sagen muß das es schwer ist am Caravan Heck etwas zu verändern. Die Front gefällt mir gut, aber wie schon beschrieben die Schlappen ![]()
Da mußt was machen. ich find ein schwarzer Caravan mit 17 oder 18 Zoll allein sieht schon gut aus. Schon allein wegen der Maße und des Platzes. Eben ein richtiger Raumgleiter.
PS: Schwarze Gitter in der Schürze würden bestimmt richtig böse aussehen
ZitatAlles anzeigenOriginal von Tomek-28
na dann mach ich auch mit.
nach meiner ankunft in Deutschland habe ich 2 Jahre die Schule besucht, und meinen Erweiterten Abschluß gemacht.
Anschließend Lehre zum Konstruktionsmechaniker fachrichtung Metal und - Schiffbautechnik bei Fr. Lürssen Werft( am rande hate den Besten lehrabschluß in Bremen mit Hauptschulabschluß).
Danach 2 jahre als Geselle bei Zeitarbeitfirma im Bremen gearbeitet.
Anschließend 4 Jahre Bundeswehr bei MFG2 ( Marine Fliger Geschwader 2 ) in Tarp bei Flensburg bin dort hingezogen. Bei Bund habe ich noch meinen 2 Gesellenbrief als Fluggerätmechaniker fach. Instandhaltungstechnik gemacht ( bei Eurocopter) und noch ein Staplerschein.
Solte auch länger bleiben dann der schock 2 tage vor auscheiden kamm die Antwort das meiner Weiterverpflichtung aufgrund der Schließung des Geschwaders abgelehnt wurde ( Scheiß SPD). Dann halbes Jahr wieder bei Zeitarbeitfirma als Schiffbauer für nen Hunger lohn 5,50- Bruto. Nach der geburt meiner 1 Tochter im Oktober 2003 bin ich ins Erziehungsurlaub gegangen meine Frau als OP-Schwester werdinte eindeutig mehr.. Bin jetzt wieder in Bremen hate hier eine stelle aber nach umzug wurte ich in der Probezeit gekündigt wegen zu wenig aufträge mit 6 weiteren Leuten. also wieder in Erziehungsurlaub
Jetzt läuft die Eriehungszeit ab ( 2 jahre rum) habe mich bei Arbeitsamt gemeldet und versuch was auf Teilzeit zubekommen , oder Voll ind der Nachtschicht, die bei Arbeitsamt haben mich ausgelacht und gefragt ob ich nicht dicht bin das geht sowieso nicht das ich mich bie denen melde weil die nichts haben für eine Frau schon.. Ende vom Lied.
Kein Erziehungsgeld
Kein Arbeitslosengeld
Und bei Zeitarbeitfirma ( mitlerweile 15 absagen die zugesagthaben ist der St. lohn zwischen 5,67- und 8,- Euro Brutto))
Da kann ich nur noch kotzen..
Das höhrt sich ja übel an. Zwei Gesellenbriefe und trotzdem keine Stelle. Mir jodeln sie aufm Amt immer vor ich bräuchte unbedingt ne Lehre und müßte da eben machen was angeboten wird, egal obs mir gefällt oder net. Ich glaub ich erzähl denen mal was von dir. Kann nur sagen: Scheiß Staat!
Hallo Forum,
wenn ich in letzter Zeit etwas rumlese, lese ich immer öfter etwas von einem Visco Lüfter. Watn dat?
Bitte um kurze erklärung.
MfG Päcke
