Hallo, kurze Frage, welchen Tragfähigkeitsindex bei Reifen verlangt der MV 6 Caravan und welche Felgen-Reifengrößen sind bei diesem Serienmäßig eingetragen?
MfG Päcke
MfG Päcke
Hatte ich auch, die Beläge der HB waren so alt, dass sich der Belag von den eigntlichen Teilen gelöst hatte, der wurde dann bissle zerbröselt und hat sich verklemmt, daher vermutlich das quietschen.
Dass einsetzen paar neuer ist ja aber keine große Sache.
....und oft genug lässt du dich f....... :closed:
Hätte auch gepasst!
Glaube auch, dass die FB im A......... ist. Miß doch einfach mal mitm Meßgerät, dann siehst ob das Kabel beim betätigen überhaupt auf Masse schaltet.
Also ich gaube, dass du dan öffnen Kabel nicht am richtigen angechlossen hast. Ist eines von den unteren. Ist schon lange her!!!!
Lass doch einfach mal blank und probiers aus. Das die FB über Masse funzt ist richtig. d.H. auf den beiden öffnen/schließen Kabeln der Original FB ist immer Strom drauf.Sobald du also an der neuen FB einen Knopf drückst, leitet das Kabel den Strom ab,und die FB wird betätigt. Zu den Komfortfunktionen:
Ich hab nen andere FB die hatte ein zus. Oranges Kabel, das beim Betätigen des schließen Knopfes 15 sekunden lang Strom führte.
Da der Omi mit Infarot eh nur die Funktion Fenster beim Schließen zu machen hatte , hab ich das Kabel zusätzlich auf das schließen-Kabel der Orig. FB geklemmt. Nun gehen auch die Fenster zu.
Leider weiß ich nicht wie die Diebstahlsicherung verschaltet ist, somit ist die immernoch ohne Funktion.
Achso: Ich weiß net wie so ne FB lernen sollte, dass sie auf einen Kabel zusätzlich ca 10 sek Strom braucht ist ja kein PC oder ein Lernmodul.
MfG Päcke
Anleitung wär net schlecht, man will ja bissle nen schöneren Tacho. Und die 80€ für Tachocheiben habe ich glaube das letzte mal ausgegeben.
MfG Päcke
ich nehm die Katzenmutter in der Mitte. Biete einfürsorgliches Heim und bin immer bereit mit der süßen Muschi zu schusen.
Hoffentlich ließt das hier keiner.
Ja, hab ich auch schon. Ich merke am Hebel dass bis zur hälfte garkein Zug da ist, und dann kommt er so langsam, und erst anzhinten geht er schwer und öffnet.
Habe selbiges Problem, kann den Hebel fast ganz durchziehen bevor sie öffnet. Irgendwann gehts garnimmer. Bitte die Beschr. ewtas genauer, hab nämlich schon selbst geguckt und war zu blöd.
MfG Päcke
Hatte die Dinger ja auch mal,und es wurde mir gesagt kannman nicht einstellen. Kann ja aber nicht sein, sind ja zugelassen.
Hab dan nen Bit an den Akkuschrauber gemacht, und siehe da, die lassen sich einstellen, aber leider nur mit vielen, verdammt vielen Umdrehungen.
MfG Päcke
