VIelen Dank!
Habe mich heute an den Einbau gemacht. War schon alles vorverlegt. Musste nur die Schalter und den Kabelbaum anstecken.
Perfekt! ![]()
VIelen Dank!
Perfekt! ![]()
Hi!
Bei meinem Omega A sind plötzlich alle 4 Fensterheber ausgefallen. Wenn ich die Tür öffne bzw, die Zündung einschalte, leuchtet die Schalter nicht mehr und die Fensterheber lassen sich nicht betätigen. Ich habe schon die Schalter aus der Verkleidung gelöst und an dem kleinen Zusatzmodul gemessen. Zündungsplus, Dauerplus und Masse sind vorhanden.
Wo würdet Ihr nach dem Fehler suchen? Sicherungen sollten es nicht sein, da ja 12V anliegen!? Was ist meist die typische Ursache bei so einem Komplettausfall?
Vielen Dank!
Hi!
Ich habe mir eine andere Lederausstattung für meinen Omega B Facelift gekauft. Diese hat auch eine Sitzheizung hinten. Ich habe beim Kauf alles dazu bekommen: Schalter, Kabelbaum und Relais.
Wenn ich die alten Sitze ausbaue, wie und wo müsste ich den Kabelbaum inkl. Relais anschließen? Verlege ich das Kabel unter dem Teppich an einer bestimmten Stelle? Muss noch eine Sicherung nachgerüstet werden oder geht es "Plug'n Play"?
Vielen Dank!
Hallo Leute,
ich möchte gern die schwarzen Ledersitze von meinem Omega B und die meines Calibra pflegen.
Beim Calibra ist das Leder leider schon sehr trocken, beim Omega möchte ich es einfach mal pflegen.
Welche Mittel würdet Ihr empfelgen? Optimal wäre es, wenn ich diese im Ladengeschäft kaufen kann. Für eine Internetbestellung fehlt mir leider die Zeit.
Besten Dank!
Vielen Dank Tom. Ich schaue gerade in diesen Plan: http://www.vectra16v.com/slp/slp_omega_b_mj00.pdf
Auf Welcher PDF-Seite muss ich da genauer schauen - fühle mich gerade erschlagen :-/ Danke
Danke Thomas für die Mühen mit dem Video. Genau das wie du es hast, würde mir voll reichen.
Danke auch an alle anderen! Ich muss mir das nochmal in ruhe alles durchlesen und nacharbeiten. Ist leider trotzdem ganz schön undurchsichtig ![]()
Bis später & THX!
Ich muss mal mein altes Thema wieder nach oben holen.
Habe mir jetzt den gleichen BC wie Thomas besorgt. Es ist das Modell "24400699" "BM" mit grauem Anschlussstecker.
Kann mir dazu evtl. jemand die Pin-Belegung durchgeben? Würde mich sehr freuen!! Danke
Absolut stark!!! Wahnsinn! Freue mich auf mehr Bild (vom Auto mit Motor) sowie Videos ![]()
Achso du meinst vorn. Da ist es nur eine 8,5" Felge. ET ist glaube ich 38 oder 35. Aber zum Dämpfer ist auch noch eine Fingerbreite Platz.
Noch nicht. Es ist glaube ich eine Fingerbeite oder etwas mehr noch Platz nach hinten.
1,5 Zoll sind 3,81 cm. Diese Angabe ist aber in beide Richtungen zu rechnen, sprich nach außen hin sind es dann ca. 1,9 cm Unterschied und nicht 3 cm. Jetzt kommt halt noch deine Felgen-ET ins Spiel.
Aber Platz ist da erstaunlich viel!
