Warum willst du das überhaupt abbauen??
Beiträge von bs78
Wie ist das eigentlich mit den ALU-Ventildeckeln vom Vectra V6? Die sollen sich ja nicht verziehen und auch beim Y32se passen. Wie ist das mit de Öl-Einfüllstutzen, der ist doch dann nur schwer zugänglich. Geht das trotzdem?
Sonst passen die Alu-Ventildeckel wo problemlos?
Vielen Dank!!
Hallo!
Planen is nicht, weil die Dinger sind aus Plaste ;), ich habe sie bei mir schon gewechselt und sie sind bis jetzt noch Dicht ;). Ich habe die Dichtmasse einmal komplett aussenrum gemacht und gut ist es und die VDD mit den angegeben Drehmoment festgezogen.
FalkeFoenHi!
Hast du ausschließlich Dichtmasse genommen und die Gummidichtung weggelassen oder auf die neue Gummidichtung extra nich Dichtmasse gemacht?
Sollte aber doch auch ohne Dichtmasse, wie original, funktionieren!? (bis auf die ausgewählten Stellen)
Danke dir!! Ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Ventildeckel vom Y32SE meist verzogen sind? Könnte ich diese planen lassen (zur Sicherheit)?
Wer hat selbst due VDD getauscht und es ist danach dicht geworden? Habe schon oft davon gehört, dass es nach dem Dichtungstausch teilweise noch schlimmer wurde :(. Habe mir das für kommenden Winter vorgenommen.
Kann ich bitte auch die Anleitung bekommen?? Herzliche Dank!!
Falsch, das Hochdruckventil ist nur in die Leitung geschraubt. Ist so ein Ventileinsatz wie beim Autoreifen.
Bei meinem Omega waren beide Ventile undicht, wurden gegen neue ersetzt. Das muss also gehen!!!
Hallo ihr beiden,
vielen Dank. Leider verstehe ich noch nicht so richtig die Zusammenhänge.
Wie erkennt das Auto (ehemals) den Kindersitz? Wodurch (Signal) geht die Kontrollampe in der Innenbeleuchtung an?Der Fehler soll weg sein, in dem ich nur die Kontrollleuchte der Innenbeleuchtung kappe?
Der breite gelbe Stecker ist nicht die Ursache für den Airbagfehler im Tacho?Sorry, will es nur gern kapieren
Hallo Tom, stimmt. Jetzt wo du es sagst, da leuchtet immer mal kurz etwas im Innenraum bei der Lampe oben.
Aber es muss doch auch irgendwie anders gehen? Auf welche Signale wartet diese Transponder-Geschichte? Wo wird der Kindersitz erkannt?
Den Airbag-Fehler muss ich dann vermutlich eh löschen lassen - stimmts?Danke!!
Hallo Leute,
ich habe in meinem 2001er Omega B Facelift DesignEdition schwarze Recaro-Ledersitze verbaut.
Problem ist, dass die Ledersitze der DesignEdition einen weiteren breiten gelben Stecker mit 3 Pins besitzt. Ich vermute, dass dieser Stecker für eine Transponder-Erkennung bei einem Kindersitz vorgesehen ist.Die neuen Recaro-Ledersitze (ebenfalls mit Airbag) besitzen diesen Stecker jedoch nicht. Dadurch konnte ich diesen nicht anstecken und erhalte einen Airbagfehler im Tacho
Was kann ich tun, um diesen Fehler zu umgehen? Evtl. eine Lösung mit Widerstand?
Vielleicht kann jemand mal in den Schaltplan schauen.
VIELEN DANK!!
Hallo chucky!
Vielen Dank. Habe mir das Sonax Mittel gekauft, was du mir empfohlen hast. Bestimmt gibt es bessere Sachen, doch ich war damit voll zufrieden. Die Ausstattung wirkt auch nach der Behandlung nicht speckig. Sehr gut.
