Beiträge von bs78
    Mir würde das JVC nicht gefallen, da dies ein recht einfaches Radio mit Mini-Display ist. Wenn es dir reicht, ist es natürlich voll okay.
    Wenn du 300 Euro ausgeben willst, gibt es schon klasse Marken-Radios mit großem Display, hoeher Auflösung und viel mehr SchnickSchnack. Optimsch würde mich das mehr ansprechen. Ist aber eine Preisfrage.
    Die Heizung kann nicht mit dem CID in Zusammenhang stehen! Ich vermute, dass dir beim Ausbau ein Kabel/Stecker vom Klimaregelmodul abgegangen ist. Schau dort mal nach!
    Ich hätte mal eine Bitte an dich, wenn es möglich ist. Und zwar könntest du mir mal bitte die Stecker am Innenraumkabelbaum fotografieren, die ans CID geben? Evtl. kannst du noch ein Stück vom Kabelbaum einsehen und mir noch ein weiteres Bild machen!? Würde mich sehr für meinen eigenen Umbau helfen! Danke!!
    Vielen lieben Dank
    Ich muss leider nochmal blöd fragen, das Verbidnungkabel (Stecker) vom Navi-Radio vom CID ist IM HAUPTKABELBAUM mit integriert? Dies gibt es nicht einzeln?
    Wenn es mit im Kabelbaum ist, wäre das bei jedem Omega mit der Fall, egal welches Ausgangsausstattung?
    Ich hatte vorher einen normalen BC und will auf das große Radio mit CID umrüsten... .
    Freue mich über eine schnelle Antwort! besten Dank!
    Okay!
    Ich werde es so machen wie ein anderer User hier. Behalte mein großes JVC und baue ein NCDR1100 ins Handschuhfach. Dazu ein CID um BC, CC usw. nutzen zu können.
    War eben bei Opel, um den Preis für das Verbindungskabel zwischen NCDR und CID zu erfragen. Mal sehen, die rufen mich an. Wenn ich zu meinem gekauften NCDR keinen Radio-Code bekommen sollte, kann Opel den für 20 Euro beantragen.
    Mal sehen.
    EDIT:
    Nochmal wegen dem Radio-Code, das meinte der Verkäufer des Radios zu mir:
    "Das Navigationsradio wird mit
    Ihrem Code von der Wegfahrsperre Freigeschaltet und mie der Anlage verheiratet.
    Radio Code gibt es in diesem Sinne nicht mehr."
    Stimmt das???
    Okay. Wie geht es nun bei dir weiter?
    Hi! Genau das würde mich auch interessieren. Ich habe ebenso ein Radio und CID, welche vorher entheiratet wurden. Kann ich diese jetzt einfach zusammenstecken und es geht? ... oder müssen die Geräte speziell "verbunden" werden mittels Tech?
    Hi! Danke für deine Antwort! Es geht um den B Facelift.
    Okay, also ist es ein extra Kabel. Mal sehen wo ich das finde. :-/ GPS brauche ich nicht, will das Radio nur für die Ansteuerung des BCs nutzen.
    Welcher Stecker muss ich umstricken?
