HI Bertin. Ist dir beim Ausbau das rote Blättchen kaputt gegagen? Oder ist alles heile geblieben?
Beiträge von bs78
Danke euch! Ich berichte mal von meinen Erfahrungen, wenn ich es gemacht habe. Werde den Stabi vorn wegbauen, wie ich es oft gelesen habe.
Warum verkaufen?
Ja, Zündung prüfen! Auch mal den Benzinfilter checken! Evtl. Benzindruck messen usw.
Hi! Ich muss das Themo nochmal nach oben holen.
Mir steht der Wechsel auch an. Wenn ich den Kompressor am Block gelöst habe, komme ich dann von oben an die Verschraubung der Klimaleitung?
Danke!
Bild ist raus!?
Ich muss das bei mir auch noch machen, typisches Facelift-problem mit den Tür-Pins.
Momentan versperre ich beim Fahren die Türen, dann ist es auch weg. -
Wie stellt man Bremsbänder richtig nach? Was bringt das?
Gibt es eine gute Anleitung? -
Nein auf keinen Fall. Ist vom Aufbau her unmöglich.
Wenn dann kannst du nur so ein Nachrüstdach einbauen. -
Schau doch einfach deine Feder an. Bei Serienfedern wird er den Serienwert ca. haben.
Außerdem geht es doch um dein eigenes Empfinden. Wenn er dir zu "hoch ist", dann ist es eben so.Zudem kann die Serienhöhe des Fahrzeugs evtl. auch aus dem Fahrzeugschein entnommen werden. *glaub*
Bei Federn kann man meiner Meinung nach nix falsch machen.
Ich habe 30er B&G Federn oder sowas drin, keine Ahnung. Mein Omi ist im Verhältnis schön tief damit (siehe Galerie) und fährt trotzdem absolut kompfortabel. Bin sehr zufrieden.
