Hmm... Ich hab gedacht das da auch was von Bremslicht prüfung (oder so ähnlich) im Display steht. Beim Astra G Coupe ist es so. Ich geh dann mal davon aus das es bei mir genau wie bei den anderen sein wird.
Beiträge von Nova
Tuning zählt beim Autoverkauf NIE! Eher drückt es den Preis noch. Es gibt Leute due 6-7t € in ihren B Corsa, Polo 6N, Golf 2 etc. gesteckt haben und meinen das sie das Geld auch kriegen.
Soll jetzt nicht heißen das ich dich so darstellen will
Ich denke mal, ein realistischer Preis werden 500-1000€ sein. Setz ihn mal mit 1200€ an.
Oder wie schon von einigen gesagt: Behalt ihn und mach was schönes draus.
Schön in Arden Blau lackiert, Irmscher Frontschürze, Facer Cecotto Heckstoßstange dran und der sieht richtig lecker aus
ZitatAlles anzeigen
Nene, zuerst wars noch ein "Opel Astra Coupe" und dann kam der Umschwung auf "Opel Coupe".
Ok dann wars halt so. Im Prinzip isses aber das selbe.
Ein Kumpel fährt ein Linea Blu (selbstverständlich in dem schönen blau
metallic). Da muss man aufpassen das man während des gucken nicht
sabbert
Nee normalerweise nicht.
Ich würde als erstes mal prüfen ob der Schalter noch in Ordnung ist. Sieht schwer danach aus, als wäre der kaputt. -
Hab mich zwar schon per pn bei dir bedankt aber ich machs hier nochmal.
Genau sowas hab ich gesucht. Danke dir dafür
Ja irgentwie schon. Ich war am überlegen mir das Lenkrad zu holen, weil es ansich gar nicht mal schlecht aussieht. Aber im Omega.... Bäääh
Es kommt abundzu mal vor das es leicht aus dem Motorraum qualmt. Dieser kommt aus der Richtung des Öleinfüllstutzen (relativ weit unten). Auf dem silbernen Blech (Krümmerabdeckung?) da drunter ist dann auch ein bischen Öl. Bisher gehe ich davon aus das es das Öl durch die Ventildeckeldichtung drückt und daher wollte ich mal wissen wie man diese beim X30XE wechselt.
Viel ist es nicht was rausgedrückt wird (der Ölstand ist immer noch im Normalbereich). Aber lästig ist es trotzdem.
Bei 4-Zylindern hab ich die Dichtung schon öfter getauscht, bei 6ern allerdings noch nicht. Daher wäre eine kurze Anleitung super
Endlich hat mal jemand ne plausible Antwort
Das erinnert mich irgentwie ans Astra G Coupe, das erst auch nur "Opel Coupe" hieß.Vielleicht kommt Opel ja irgentwann auf den Trichter das "Sports Tourer" wieder in "Caravan" umzubenennen (ich fänds gut)
Geht die Heckklappe noch über die Fernbedienung auf? Wenn nicht, ist wahrscheinlich der Stellmotor fratze.
andi: Nee.
Es gab im Omega B vFL zwei verschiedene Lenkräder.
Einmal das hier:
omega-freak.de/core/attachment/15772/Und ab 95 (MJ 96) das:
omega-freak.de/core/attachment/15773/Du wirst wahrschenlich das erste haben. Wenn du jetzt aber das neuere drin haben willst, kannst du zwar das ausm Vectra nehmen, musst aber den Schleifring von einem Omega MJ96 haben (also einer der das selbe Lenkrad drin hat). Selbstverständlich passt in das "neue" Lenkrad nicht mehr der alte Airbag.
Edit by Fuzzy: Entweder Teilemarkt oder PN, Danke für dein Verständnis
