Es gibt da so ein paar Teile bei denen es sich einfach nicht lohnt auf teure Markenteile zurück zu greifen.
Auspuffanlagen gehören auch dazu wenn man nicht gerade auf ne Gruppe A o.ä. gehen will.
NGK, Bosch, Beru, Deng Tsiao Ping, zünd die Kerz, ebays best u.s.w. haben bisher alle in jedem Wagen immer zuverlässig funktioniert. Meist war ich derjenige der an den Fahrzeugen die Zündkabel getauscht hat und es danach nie wieder tun musste.
Ich kaufe Zündkabel nur noch dort wo sie billig sind. Die Marke ist mir dabei völlig egal.
Wenn ich z.B. beim 4 Zylinder den Satz für 12 € kaufe ( hält seit inzwischen 3 Jahren ) stelle ich fest das der Markensatz für 120 - 180 gar nicht so lange halten kann das er sich rentiert.
Rein mit dem billigen Zeug.
Hatte früher mal Beru. Danach nur noch billige gekauft. ( egal für wlches Auto ) Es gab keinen NAchteil.
Verabschiedet sich die Sicherung sofort wenn du die Scheibenwischer in Bewegung setzen willst ?
Dann mal Gestänge aushängen- Passier dann immer noch das gleiche ....... den Motor mal abklemmen und wieder einschalten. fliegt sie dann nicht ist der Motor platt
Carsten (Catera) wird er nicht mehr erreichen können.
R.I.P. Carsten
Gruß Sven
Da will ich die Leuchte auch hin verfrachten.
Ich werde dann mal gucken was da so genau an Kabeln vorverlegt ist. Eigentlich müsste die Leitung dafür ja auch schon liegen.
Die Pläne vom Wagen werde ich mir am WE mal laden und durchgehen.
Dann stehts fest. Bei mir kommt so´n Schweinehaken dran. Ist ja echt kein Problem das Ding da dran zu Schrauben
Gabs das beim 97er überhaupt schon GID / CID ?
Die Schrauben sollten sich eigentlich raus drehen lassen.
Wenns Radio in die Tonne soll drück sie durch.
Meckert das Check - control denn rum wenn der Hänger mit seiner Beleuchtung dran hängt ?
Alles anzeigenkann eigentlich geschlossen werden das Thema. Kommt ja nix brauchbares raus.
Wenn ich sehe an was sonst so alles gespart werden soll. o ooh oohh
