Welche Headunits habt ihr so verbaut im Ommi???
    Hallo
    Also ich hab ja nur einen normalen DIN-Schacht.Brauche mir also zum Thema Blenden keine Gedanken zu machen.
    Ich habe ein JVC AVX2 als Headunit verbaut.
    Und bin da mit vollends zu frieden. :bananna:
    MfG Marc
    @ all:
    nun, wie ich sehe, habt ihr alle 1-din-radios verbaut...
    was hält ihr denn von 2-din-radios, mit bildschirm zum dvd schauen, so wie die im ebay verkauft oder versteigert werden?
    am wochenende war ich ein bisserl schauen und hab einen Alpine IVA-W200Ri (siehe Bild) gefunden und ein angebot von 1150,- teuronen erhalten... weiters gäbe es dafür eine erweiterung, damit ich die lenkradfernbedienung und origianldisplay von opel auch ansteuern kann.
    gibt es die möglichkeit bei jedem radio? habt ihr das auch?
    @ bassdriver:
    gibt es von AVI einen shop im netz, oder kann man allgemein ganz einfach über geschäfte (auch in österreich) bestellen? ist die firma bei fachgeschäften bekannt meine ich?
    UPDATE 21.02.07
    Hallo!!!
    Ich war beim XXX in Linz und hab folgendes Angebot bekommen:
    Als Frontsystem wurde mir ein
    Audio System Radion 165FL
    2-Wege Composystem
    2x 120/80 Watt • 165mm Normchassis • Kevlarmembran
    Gummisicke • Impedanz 4 Ohm • 19mm Gewebehochtöner
    6-fache Klanganpassung • Einbautiefe: 42mm
    EUR 150,-
    oder
    Audio System X--Ion 165FL
    2-Wege Composystem
    2x 130/90 Watt • 165mm Normchassis • Kevlarmembran
    Gummisicke • Impedanz 4 Ohm • 25mm Gewebehochtöner
    168-fache Klanganpassung • Einbautiefe: 42mm
    EUR 200,-
    Als Subwoofer wurde mir ein
    MTX Audio T4512-44
    Description: 12" Subwoofer
    Imped.: Dual 4 Ohm
    Frequency 29Hz - 150Hz
    Response RMS Power Handling (Watts): 225
    Recom. Amplifier Power (Watts): 112.5-225
    Sensitivity (SPL2.83V/1M): 95.3 dB
    EUR 110,-
    Verbunden sollen diese Komponenten mit einem
    TWISTER F4-380 III
    4-Kanal Verstärker
    4x 95 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo
    2x 290 Watt RMS @ 4 Ohm Mono
    4x 145 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo
    2x 440 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
    Maße: 220 x 320 x 50 mm
    EUR 350,-
    Empfohlen wurde mir auch noch ein
    Kondensator DIETZ 1F / 21V
    EUR 90,-
    Diverses Kabel- und Kleinmaterial inkl. Sicherungshalter mit 80A-Sicherung wird ungefähr nochmals EUR 160,- ausmachen. Das Ganze gehört noch eingebaut (Türen und Reserveradmulde), für das nochmals EUR 550,- zu berappen wären.
    Also alles zusammen lt. der Firma Soundmasters beträgt zwischen EUR 1410,- und EUR 1460,-
    Das muß doch günstiger auch gehen, oder?
    Was sagt ihr dazu???
