CD-Wechler Code, woher?
    Da ich mir Freitag einen Omega gekauft habe brauch ich auch gleich mal eure Hilfe da der FOH mir nicht weiterhelfen konnte.
    Der Radiocode funktionierte nur leider der CD Code nicht.
    Ich denke mal der Wechsler wurde schon mal gewechselt.
    Der FOH konnte den Code nur für den Wechsler auch nicht rausbekommen.
    Der Wechsler ist der CDC2 von Blaupunkt.
    Wüsste jemand eine Möglichkeit wie man an den Code kommen könnte?
    Es fehlt mir eben auch die NaviCD, welche brauche ich?
    Das Laufwerk ist von Carin und das Display ist neben dem Radio.
    Oder hat noch jemand eine passende günstig für mich?
    Gruß Sandro
    den Code kannst du nur vom FOH bekommen.
    Da war ich doch gestern!
    Hab sämtliche Daten da gelassen und heute kam der Anruf "wir bekommen den Code dafür nicht raus".
    Bei der Codeabfrage konnten die ja nur die VIN oder die Radionummer eingeben.
    Gruß Sandro
    Hi,m
    dein fOh muß eine Anfrage im Werk machen, da ist alles vermerkt was zud einem Wagen gehört.
    Auch die versch. Codes, die auf dem Car Pass stehen.
    Diese Karte solltest du eigentlich haben, denn dort steht auch der Sicherheitscode vom Fahrzeug drauf.
    Folgende Daten stehen da drauf.
    VIN: Fahrgestellnr.
    Security Code: Code für die Sicherheitssysteme wie WFS,DWA
    Motor Typ/Nr. Halt Motortyp (z.b. x30xe) und Motornr.
    KeyNr.: Schlüsselnr. für Ersatzschlüssel oder Schlösser mit passender Schliessung.z.b.
    Radio Type/Code: Radiotyp (bsp: SC804)/ Radiocode
    Seriennr.: Seriennr. des Radios
    CD-Wechsler Typ/Code: Wechserlart (Bsp. CDC1) / Code
    Serinenr: Seriennr. des Wechslers.
    Zur Navi CD: schau mal bei Ebay, oder beim fOh.
    Je nachdem wie alt dein NAvi ist, wirst du evtl. ein Hardwareupdate machen müßen, es sei denn du willst keine aktuellen Navi CD´s lesen.
    Diese Anfrage wurde ja schon gemacht!
    Alle Codes bis auf dem vom Wechsler stimmen ja auch.
    Wenn ich den Code eingebe ist er falsch.
    Deswegen gehe ich von aus das der Wechsler schon mal ausgetauscht wurde.
    Zum Navi: wenn ich wüsste nach welcher CD ich suchen muss!
    Es ist noch das originale von 1998 und ich möchte ja nur das es funktioniert.
    Gruß Sandro
    dann hast Du leider pech gehabt. Wenn der Wechsler schonmal getauscht wurde, kann der FOH Dir auch net den richtigen Code dafür geben ;) Woher auch, wenn es nicht mehr der werksmässig verbaute ist?! Da muss wohl einer neuer Wechsler her oder mal beim Vorbesitzer nachfragen wegen dem Code- andere Möglichkeit gibt es da nicht.
    Hallo Sandro,
    wenn ich mich nicht täusche, dann habe ich noch so einen Wechsler mit Code im Lager liegen. Er hat allerdings einen defekt. Die Mechanik zum Wechseln der CD´s ist ausgeschlabbert und hakt immer.
    Wenn du aber mit nem Schraubendreher umgehen kannst, dann könntest du die die Steuerplatiene (dort ist der Code gespeichert) ausbauen und in deinen Wechsler einbauen..... dann hättest du dein Problem gelöst.
    Kosten würde dich das Ding nur das Porto ;)
    Ich schau am Wochenende mal, ob der Wechsler noch da ist......
    Hallo Sandro ...
    du hast Glück.
    Ich habe noch den Wechsler.
    Es ist ein Blaupunkt CDC2 mit der Teilenummer 90462566.
    Vergleich das nochmal und wenn es mit deinem übereinstimmt, dann schick mir deine Adresse per PN.
    Der Aus/-Einbau ist sehr einfach, jedoch müssen zwei Drähte angelötet werden. Der Rest ist gesteckt.
