Automatik Ölauffüllen
    ja mal wieder die automatik...aber bei mir ist der auslöser mein gerissener kühler, da ich die ölleitungen am kühler abschrauben muß um den zu tauschen, wird da wohl öl auslaufen, nun ist meine frage wo füll ich es wieder auf bzw wo ist die kontrollschraube. ich schätze mal ich hab ein AR25 getriebe da es an einem 2,0i (b-omi!!) hängt. vielleicht hat jemand auch ein paar bilder???
    achso vielleicht kann mir jemand sagen ob dieses getriebe auch vielleicht im A-Omega oder A-Senator verbaut wurde, da in den autos ja auch der 2,0i verbaut wurde...
    Vielen Dank schon mal für die hilfe...
    Hallo ,
    ja das AR25 wurde auch im Omega A verbaut .
    Die Kontrollöffnung befindet sich auf der Beifahrerseite , ist entweder eine Sechskant oder Inbusschraube . Nicht bei stehendem Motor rausdrehen , sonst kommt Dir ein großer schwall Öl entgegen .
    Der Motor muss laufen und das Getriebe in N oder P stehen , das Öl sollte warmgefahren sein . Bei waagerecht stehendem Wagen muss nun das Ö gerade eben auf höhe der Öffnung stehen . Am besten bekommst Du es mit einer Spritze rein , es gibt aber auch Flaschen die gleich so einen praktischen Schnorchel haben womit Du es einfach reindrücken kannst (z.B. Liqui Moly) .
    Ölsorte ist Dexron III .
    ja beim Omega B gab es keinen Ölmesstab am Getriebe mehr.
    Man kann aber den vom Omega A nachrüsten :)
    einfach von einem Omega A Automatik Getriebe abschrauben und dann an der gleichen Stelle an´s Omega B Getriebe schrauben.
    Bei manchen B Getrieben ist nur ein kleiner Deckel drauf, den du vorher abbauen musst.
    Bei manchen musst du bohren und für die kleine Schraube Gewinde schneiden.
