Servopumpe wechseln !
    Habe nun entdeckt das meine Servopumpe den Geist aufgibt ! Nun wollte ich die Pumpe wechseln. Ist das ein Akt beim Omega B 2.0 DTI ? Habe sowas noch nie gamcht ! Habe zwar diverse Kadatt C aufgebaut doch von den neuen Modellen habe ich immer die Finger bis jetzt gelassen! Denke das kann ja eigentlich nicht so schwer sein ! Was muß ich beachten ? Hat jemand eventuell ne grobe Anleitung für mich ?
    Gruß Chris
    Omega B Caravan 2.0 DTI
    Astra H Caravan 2.0 16V Turbo
    Kadett C Coupe 1.2
    Kadett C Aero 2.4
    Einmal editiert, zuletzt von chriss13 ()
    Heya,
    - Kühlmittel ablassen
    - Ladeluftschlauch abbauen
    - Kühlmittelschlauch vom Thermostatgehäuse abbauen
    - Riemenschraube der Pumpe lösen
    - Keilrippenriemen abnehmen (vorher Laufrichtung markieren)
    - Riemenscheibe jetzt abnehmen
    - Hydraulikleitungen der Pumpe abbauen
    - Pumpe liegt frei und kann auch demontiert werden
    - Einbau in umgekehrter Reihenfolge
    - Pumpe mit neue Dichtungen: 20 Nm über Kreuz
    - Hydraulikleitungen mit neuen Dichtringen: 35 Nm
    - Riemenscheibe der Pumpe: 20 Nm
    - Dexron III als Öl benutzen
    V6 CRuiSeR
    Das hört sich nicht wild an ! Das werde ich dann mal die Tage in Angriff nehmen! Kann man die ggfs auch von untern ausbauen ?
    Chris
    Kadett C Coupe 1.2
    Kadett C Aero 2.4
    hätte ja sein können das man die von unten direkt wechseln kann ! Ich hatte leider noch keine Zeit mir das mal genauer anzusehen ! Werde es aber morgen mal nachholen !
    Chris
    Kadett C Coupe 1.2
    Kadett C Aero 2.4
