Öldruckmessgerät nachrüsten ???
    Hallo....... ,
    habe die Suche schon benutzt aber nichts gefunden ...... ?(
    möchte ein Öldruckmessgerät nachrüsten, wo wird der Öldruckgeber montiert, und welchen brauche ich mit oder ohne Warnkontakt :O
    Habe einen Omega a 2.0 ne mit BC-Checkcontrol
    Danke schon mal für viele Antworten :D
    Gruß cooki9210
    Der orginale Öldruckmesser wird ausgebaut,
    und gegen einen druckmesser mit 2 kontakten getauscht der eine kontakt ist dann der Warnkontakt der andere für das zusatzinstrument
    der orginale druckgeber beim 2.0 sitzt hinten am Ölfilterflansch
    Gruß Thom
    Was für einen Geber kann man da benutzen ?
    Und was für eine Anzeige ?
    Danke
    Omega B 2,5TD Bj:1/95 Automatik MV6 Ausstattung 8)
    Omega A 2.0i BJ:06/91 aus 1.der Hand bis zum schluss FOH Servisiert :ok:
    Du kannst en normalen 2-poligen Opel Geber verwenden z.b. aus Kadett GSI oder aus Omega/Senator mit Digitacho. Die Geber sind von VDO hergestellt also sollte man auch eine Öldruckanzeige von VDO verwenden.
    Verwendest Du eine andere Anzeige, z.b. von Raid kann es sein das sie falsch anzeigt da die werte nicht übereinstimmen.
    Omega A 3,0 24V Turbo
    Vectra C 1,9 CDTI
