Hallo Freakz,
habe ein Problem mit meinem V6.
Beim Startversuch geht er für 1-2 sek. an und stirbt wieder ab.
Beim unmittelbaren erneuten Versuch braucht er ewig lange bis er kommt und läuft dann aber 1a.
Muss dazu sagen, dass ich vor zwei Wochen die Spinne runtergenommen habe wg. dem Heizungsventil und der Fehler seit dem da ist.
Hab aber alle Schläuche und Verbindungen überprüft, den LLR auf Verdacht gereinigt.
Es kommt mir wie ein Benzinproblem vor, da er manchmal kommt und sich mit mickrigen Drehzahlen versucht zu halten und dann wieder verreckt und dann solange braucht bis er wieder kommt.
Könnt Ihr mir sagen, was ich noch tun kann?
z.B. Benzinpumpenrelais (wo ist das), AGR-Ventil?
Über schnelle Hilfe bedanke ich mich
Gruss
