Lichtmaschine oder Laderegler defekt
    Heute fahr ich vom Baumarkt weg und nun leuchtet meine Ladekontrollleuchte.
    Ich will jetzt nur hoffen das es nur der Laderegler ist.
    Wie sehen denn eure Erfahrungen aus ? Eher Lichtmaschine oder eher Laderegler ?
    Mein eigentliches Problem ist das auf dem nach Hauseweg (ist zum Glück nicht weit gewesen ) die MKL angeht. Nach kurzer Zeit ging sie wieder aus und dann wieder an. Was ist denn hier jetzt los ?
    Schätze mal Du hast das gleiche Problem das ich hatte :D
    Der Regler sitzt in der Lima und den gibt es nicht einzel
    Was macht deine Kontrolleuchte wenn Du Gas gibst wird die Heller?
    Sollte die Lima im Eimer sein paß auf beim Foh kostet das Teil 235 Euro Ohen Einbau. :(
    Hab meine im Teileladen geholt Kostenpunkt 145 Euros :]
    War mal wieder zu langsam :D
    Mfg.emil
    Einmal editiert, zuletzt von emil ()
    Was jetz MKL oder LKL ?(
    Wenn deine Ladekontr.leuchte durchgebrannt ist mußt du diese auch noch ersetzen :rolleyes:
    Bei mir wurde die immer heller beim Gas geben :D bis sie durch war ;(
    Aber schau mal Hier
    Das war mein Beitrag
    Mit dem Ebayangebot bist Du auch auf 145 Euros
    Frag doch mal bei Euch im Zubehörladen
    Mfg.emil
    Es kann sein das deine Lima zu wenig oder zu viel Strom abgibt was auf den Regler zurückzuführen ist.
    Laß doch mal den Fehler auslesen damit Du weist wo Du drann bist ;)
    Mfg.emil
    Wenn du die Heckscheibenheizung,Lüftung auf maximal und eventuell noch Klima im Standgas einschaltest und die Kontrollleuchte geht wieder aus dann ist es der Regler und die Lima haut dir ca. zarte 17V durchs Bordnetz, zumindest war das bei mir so und auch etlichen anderen,hatte mir dadurch die Leiterplatine vom Tacho inklusive Kontrolllampen und Scheinwerfer zerballert :(
