Warme Luft aus Mitteldüse...
- hoffeck
#2 ZitatAlles anzeigenOriginal von hoffeck
habe bemerkt, dass aus meiner mitteldüse warme luft austritt obwohl ich die klimaautomatik aus habe. ist das normal?
da die Klima kühlen und nicht heizen soll, ist das normal
Ich versteh aber ehrlich gesagt nicht, was Du genau meinst oder was Dein Problem ist
#5 Ich schliesse mich dem Thema hier mal an, da ich ein "ähnliches" Problem habe.
Bei mir kommt aus den mittleren Düsen nur kalte Luft, obwohl die Bedienungsanleitung auch vorgewärmte Luft verspricht. Dafür kommt warme Luft aus den Ritzen, an denen der Schaltsack befestigt ist und damit ist meine Mittelkonsole immer schön warm
Wo liegt denn hier der Fehler?Mfg
Dirk -
#6 @ hoffeck: soweit ich weiß, bedeutet doch off nur, dass das Gebläse aus ist. wenn du fährst drückt halt die Fahrtwind ins Auto, dass kann doch nur durch die Umluftschaltung gestoppt werden, bzw die Lüftungsdüse schließen.
@ Dirk79: Meine Mittelkonsole ist wie bei dir auch immer schön warm
ich hab mich damit abgefunden und vermute einfach, dass der Luftkanal der zu den hinteren Düsen geht nicht ganz dicht ist, bzw. wenn die Düsen hinten geschlossen sind, da ein Überdruck entsteht und deswegen die Luft da raus gedrückt wird? Wegen der kalten Luft weiß ich auch nichts wirklich, allerdings ist es bei mir genauso (im übrigen auch bei meinem Astra) besonders fällt dass aber auf (im Astra - der Omi ist ja gerade eingemottet) wenn ich die mittleren Düsen schließe, bleibt trotzdem immer ein Spalt offen und da kommt nur kalte Luft raus (ich vermute, dass es eine Art Schutz für die Klima ist - weil wenn man alles schließen würde, würde die ja vereisen). Öffnet man aber die Düse vollständig, kommt leicht angewärmte Luft raus (nie so warm wie bei den seitlichen Düsen)MfG Chris
#7 Hi
Das heisst, es sind 2 verschiedene Probleme? Die warme Mittelkonsole bzw. die warme Luft aus dem Schaltsack kommt aus einer nicht ganz dichten Leitung nach hinten? Macht Sinn, müsste ich mal prüfen.
Ist es denn bei jemand anders denn auch noch so, dass aus den mittleren Düsen nur kalte, bzw lauwarme Luft kommt?
Dirk
