Poltergeist (Radlager ?)
- tocra
#22 ... lach... **gg
mit welcher rundungsdifferenz hast den pi berechnet??
hast den faktur um von liter in quadratmeter umzurechen ...
oder den "nachtsiskälteralsdraussen" angewandt??.... ps: wenn du nun bedenkst.. das hier so mach geistiger tiefflieger die vuoren durchstöbern, und die nun die haare raufen.. was damit eigentlich gemeint is..
hoch lebe pisa...
gruss klaus
#23 Zitat[i].... ps: wenn du nun bedenkst.. das hier so mach geistiger tiefflieger die vuoren durchstöbern, und die nun die haare raufen.. was damit eigentlich gemeint is..
hoch lebe pisa...Da sag ich nur Shocking!
Aber jetzt mal zurück zum Urthema.
Falls es noch interessiert, war gestern mit d'Ommi in da Wekstatt und beim mir ist die rechte Stabistange im A....!Werd ich am We gleich mitwechseln, da ich sowieso neue Bremsen reinmach und die Federn auch noch tauschen muss.
Mfg.
#27 kommt drauf an .., was alles wechseln tust..
wenn du nurndie scheiben und beläge wechselst bist rundum in so 2-3 stunden durch..
wenn die beläge der handbremse hinten auch mitwechselst.. kannst ned so genau kalkulieren, kommt dann drauf an, wie die rommeln eingelaufen sind, und was da noch so überraschungen auf dich warten,. wenn mal die hintern scheiben runter hast...
denk da an handbremsseile., federn und so ..aber wie gesagt.. der wechsel srer beläge und backen is eigentlich kein hexenwerk..
gruss klaus
#29 nö du..,
wie gesagt..,
hab bei mir für alles also beläge + scheiben vorne
include beläge + scheiben + backen hinten ca. 3 stunden gebraucht...,muss aber auch dazusagen, das die scheiben / trommeln hinten leicht runtergingen, da ich ja erst kürzlich die lager hinten gewechselt hab, dan müssen die scheiben ja auch runter..,
(was eigentlich dann letztendlcih auch zur entscheidung führte, das ich die baken hinten wechsle, da beim abnehmen der scheibne das desaster (zustand der bremsbacken) erst zum vorschein kam...also dann viel spass beim scheiben und belag wechsel vorne..,
is halb so wild..gruss klaus
#30 Also Leuts,
um nochmal auf das Poltern und Stoßen der Lenkung zurück zukommen:
habe am We vorne neue Stabistangen links+rechts rein gemacht und alles wieder fit.
Hab bei der Gelegenheit auch gleich noch die Federn vorne und Bremsen neu rein gemacht.
Muss jetzt nur noch den sturz einstellen lassen und dann passts.MfG.
