Hallo ich hab mal wieder eine Frage welche mir hier vielleicht jemand beantworten kann! Ich wollte wissen ob die Ventildeckel vom Vectra B V6 auch beim Omega B V6 passen? Was ich schon gesehen habe ist das der Öleinfüllstutzen ander sitzt als beim Omega da ja beim Omega längs eingebaut und beim Vectra Quer! Jetzt wollt ich mal wissen ob der paßt! Weil ich bekomm meien Dichtungen einfach nicht dicht! Weil die vom Vectra sind ja aus Alu und die solte dicht werden wenn die passen und das mit Öl einfülllen wird irgendwie schon gehen!
Ventildeckel beim V6
- OMEGA-B-2.5-V6
#3 Hi,
warum sollten Deckel aus Alu dichter werden als welche aus Kunststoff?
Es liegt ganz alleine daran, das sie falsch eingebaut werden.Wenn man die richtigen Drehmomente und Anzugsreihenfolgen beachtet, und auch entsprechend der Vorgabe das Dichtmittel an den richtigen Stellen packt, dann wird es auch dicht.
An nem Omega kannst es vergessen die Teile einzubauen, da der Stutzen durch die Ansaugbrücke verdeckt würde.
Desweiteren wäre der Einfüllstutzen auch im Bereich der Wischerabdeckung . -
#4 Hi,
meine Deckel sind auch schon wieder mal undicht.
Es kann doch nicht sein, das ich alle 1-2 Jahre die Dichtungen erneuern muss.
Ich werde die neuen Dichtungen diesmal von beiden seiten mit Dichtmasse einschmieren. Und wenn das wieder nicht´s hilft, dann versuch ich es mal mit den Vectra Deckeln.Gruß Catera
