Was kann das sein??
    Hallo
    Ich habe seit einiger Zeit das Gefühl,das wenn ich langsam beim Parken den Bordstein hochfahre,das mein Rad vorne rechts wegknickt.
    Besonders stark ist das,wenn ich in eine Einfahrt fahre,die etwas höher ist.Dann hat man das Gefühl,die Felge knallt voll auf den Boden und das Rad knickt nach außen.
    Ich habe schon mal drunter geschaut,aber nichts gefunden,das abgerissen,oder lose ist.
    Was kann das nur sein? ?(
    Wenn das Rad fest ist kann da normal nichts wegknicken.
    Das Geräusch was du hörst wird warscheinlich von den Lenkanschlägen kommen die Trocken sind.
    Schau mal nach und Schmiere diese dann mal.
    Gruss Marco / omega96
    Prüfe mal deine Querlenker und die Spurstangen ob die Luft haben bzw. ausgeschlagen sind
    aber nicht nur schauen sondern mal kräftig dran rütteln ;)
    Mfg.emil
    Oder Spurstangenköpfe ich glaub so heißen die, denn ich hatte auch das gefühl als würde ich auf der felge fahren wenn ich seitlich über nen bordstein fahre, dann sind die gewechselt worden und wech war es.
