Rückfahrscheinwerfer wollen nicht mehr
    seit ein paar Tagen gehen meine Rückfahrscheinwerfer beim Rückwärtsfahren nicht mehr an. Beim Einlegen des Rückwärtsganges zeigt es dieses aber neben dem Automatikwählhebel trotzdem an.Leuchtmittel sind ok. Hatte jetzt auch mehrmals Fehrlermeldung das Waschwasser fehlt obwohl es aufgefüllt ist.
    Markus
    Tachsen!
    Kann sein, das Du nen Kabelbruch beim Heckklappenscharnier hast.
    Meins ist auch schon ganz schön aufgenüffelt.
    Gruß Holger
    Frauen, die sich die Wimpern pinseln sind jene, die beim Pimpern winseln...
    sollte der Tip mit dem Heckklappenscharnier nicht zielführend sein, dann prüfe erstens die Rückfahrscheinwerferbirne, dann den Schalter am Getriebe für den Rückfahrscheinwerfer.
    Gruß Senatorman
    Derzeitiger Fuhrpark:
    4x Senator B, 1x Senator A2, 1x Senator A1, 2x Rekord E2, 1x Monza A2, 1x Manta GSi. 2x Diplomat B, 1x Omega A Limousine C20NE, 1x Omega A Caravan C30NE.....und ein Trabi ;)
    danke für eure Antworten. Werde morgen mal nachschauen ob das Kabel gebrochen ist.
    So ein Kabelbruch scheint ja beim Omega nichts ungewöhnliches zu sein, hört man öfters von. Bei meiner hinteren linken Tür geht seit längerem das Türlicht nicht mehr. Ist bestimmt beim Türschanier das Kabel gebrochen. Habe mich bisher aber noch nicht getraut das auseinander zubauen.
    Mal sehen.
    Markus
    bei den Türlichtern ist es meist kein Kabelbruch, sondern Korrosion des Kontaktschalters. Bau den mal aus und behandle ihn vorsichtig mit feinem Schmirgelleinen. Dann geht das meistens wieder.
    Gruß Senatorman
