Hallo!!
Also, das mit den Krümmern ist ein nevriges Problem!!!!!
Ich meine,das Problem mit dem reissen der Krümmer hängt mit zwei Stehbolzen zusammen. Die zwei dirket neben dem Thermostat!!
Ihr könnt es selber merken, wenn ihr das Hitzeschutzblech demontiert, dann die Muttern von den zwei Stehbolzen direkt neben dem Thermostat versuchen zu lösen! Mit sicherheit werden diese beiden abreissen!
Ist nur ein Hinweis!! Nicht mit mir meckern wenn die abreissen! Kann dazu nix! ![]()
Ich habe ungefähr 20-25 Abgaskrümmer wegen Undichtigkeit (sprich gerissen) ersetzt!
Es waren, wenn ich mich recht erinnere, nur 2-3 Autos dabei, bei denen kein Stehbolzen abgerissen ist bzw. war!
Es ist auch aufwendig, diese zwei Bolzen auszubohren! Dann kann es vorkommen, das der Rest vom Bolzen so fest sitzt, das man ein HeliCoil Gewinde einsetzen muss!!
Ihr könnt mir glauben, ein Krümmer zu ersetzen mit ausbohren usw. ist für die Mechaniker aus der Werkstatt manchmal genau so lästig wie das bezahlen der Rechung für den Kunden!
Neue krümmer, geplante Krümmer und gebrauchte Krümmer, fast alle werden wieder undicht!
Bei meinem ist es nicht anders!!!! Meiner war gerissen und jetzt bläst er schon wieder ab! :wallbash:
Das nur so nebenbei! Was ich eigentlich zu dem Thema schreiben wollte und was ich bei den Beiträgen nicht finden konnte ist folgendes:
Es gibt laut TIS eine Anzugsrheinfolge des Krümmers mit vorgeschriebenem Drehmoment!!!!!!!!!!!!!!
diese Aussage stammt von meinem Opelhändler!
Wobei ich finde, das das Drehmoment von 22 Nm beim 2. und 3. festziehen zu wenig ist. Ich persöhnlich ziehe die Krümmer mit 30 Nm fest. (laut der vorgegebenen Rheinfolge!)
Sprich 1.Runde mit 15 Nm, dann zweimal mit 30 Nm.
Ich mache auch nach jedem Rundgang eine ca. 1 minütige Pause, damit der Krümmer sich "setzen" kann!
Was eventuell Abhilfe schafft, sind Fächerkrümmer!! Davon habe ich allerdings nur gehört!! Keine persönlichen Erfahrung gesammelt. Aber ich kann mir vorstellen, das es vom Preis sich rechnet.
Rechnet zusammen, was für Preise fürs Krümmer ersetzen zusammen kommen.
Da kann man sich mit sicherheit einen Fächer leisten! :laola2:
Ja, das war es soweit. Das wollte ich mal loswerden!!!!
Mfg Tobias :fahne89:
