Probleme mit Sitz, BC und FB
    Hi Freaks,
    ich brauch mal eure Hilfe.
    Am Freitag hab ich ein neues Stromkabel zum Radio gelegt. Bei Anschließen bin ich mal kurz an ein Massekabel geraten und es hat etwas gefunkt :hammer: - Sicherung vom Radio war hinüber. Um nicht noch mehr Fehler zu machen hab ich erstmal den Fahrersitz (elektr. mit Memory) ganz runter und nach hinten gefahren um mehr Bewegungsfreiheit zu haben (gibt ja genug im Omega :D). Dann nur noch fix das Kabel anschließen, das Radio wieder einbauen und ab zum Feierabendbierchen :bierkrug: - aber nix da! 8o
    Der Fahrersitz lässt sich nicht mehr verstellen, das MID bleibt total schwarz (Birnen sind beide ok) und die IR-Fernbedienung funzt auch nicht mehr! Seit zwei Tagen versuch ich jetzt den Fehler zu finden, aber bis jetzt ohne Erfolg. Wie hängen denn die drei Teile zusammen?
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    MfG Wüstenwurm
