Simmerring!!???
- Omega 3000*
#26 ein Spezialwerzeug zum ausbau gibt es nicht wirklich dafür, nen schlitz schraubendrehen und viel gefühl ist schon ok. Beim einbau ist dringends darauf zu achten das alle flächen sauber fettfrei am besten metallisch blank sind, die Welle sollte nicht eingelaufen sein an der stelle wo der WDR Sitz sollte es der fall sein WDR einfach um 2-3 millimeter versetzt einbauen. Den WDR nur mit Öl und viel gefühl einbauen nach möglichkein eine einschlaghülse aus Küpfer oder der gleichen verwenden. WDR muss zwingen gerade ohne zu verkanten eingebaut werden, niemals irgendwelche dichtpasten oder der gleichen verwenden die könnten a das gummi des WDR angreifen und die Welle muss sich im WDR ja drehen können.
mfg euer maschinenschlosser aus duisburg
