Zahnriemen Y32SE
- Fitzefatze
#5 Alles anzeigenLaut meinem Händler des Vertrauens war das beim (2,5L ; 3,0L aller 60tkm und 4 Jahre) und beim (2,6L und 3,2L aller 120tkm und 8 Jahre). Ich hoff mal das dies stimmt
frag mal ob du das auch schriftlich bekommst
#6 Alles anzeigenMahlzeit zusammen!
Offiziell soll der Zahnriemen vom Y32SE bei 120tkm gewechselt werden.
Es soll aber auf 60tkm runtergesetzt worden sein!? Weil die Dinger angeblich teilweise vor 120tkm gerissen sind!?
Was ist da dran??? Gruß Dirk -
#9 Alles anzeigenMoinsen,
nach dem TIS und meiner Erfahrung gab es zwei verschiedene Zahnriemenintervalle.
Bis Bj. 12/2003 galt 60.000 km und die wenigen danach 120.000 km.
Dafür gibt es auch zwei verschiedene Zahnriemensätze.
Steht auch ganz klar im EPC.
1. Sollte man in diesem Zusammenhang besser vom Modelljahr sprechen!
2. Wurde der Zahnriementrieb ab Modelljahr 2003 (ca. August 2002) umgestellt.
3. Sind dadurch nicht "wenige" sondern die meisten mit 120.000 Intervall!
4. Wozu schreibt man sich hier eigentlich die Finger wund um Fehlinformationen zu vermeiden: siehe hier?
